Håller på att renovera en 911 -74, http://danielfriden.spaces.live.com/ Laddningslampan lyser och jag har kontrollerat med multimeter på batteriet och den verkar inte ladda...
Vad kan man göra, vet någon vilket av reläerna till vänster bak vid motorn som är laddrelä? Kan man kontrollera laddrelät på nåt sätt? Kan man mäta på något annat ställe? Kan man "tvinga" laddning genom att tillfälligtvis koppla förbi laddregulatorn och samtidigt mäta och se om generatorn laddar då? Eller är det bara att sätta igång och demontera fläkt osv för att hitta in till generatorn och kontroller kol m.m. Några tips?
Mvh,
Daniel Fridén
