/säljes billigt....
Lysande generatorlampa
Nu lyser den där j-vla generatorlampan igen!
Och ja, Christoffer, jag har spännt fläktremmen. Den dimmas lite vid varvning så det är inte heldött som förut när dioderna hade gått. Kan det vara någon enstaka diod som pajjat den här gången?
/säljes billigt....
/säljes billigt....
911 T targa -71
Formula F233 Sportsman
Jag har haft mycket bra hjälp av en generatorfirma på bolmensvägen i Johanneshov. Killen där är mycket hjälpsam och trevlig. Kan ju vara så enkelt att det är laddningsrelät/regulatorn som är dålig? köpte ny av honom som är elektronisk istället för ett mekaniskt relä= kan inte få några brända kontaktytor.
Kort sagt är det en mycket bra kontakt som kan allt om generatorer och som dessutom är hjälpsam! Mitt tips är alltså att du tar bilen dit och förhoppningsvis löser problemet en gång för alla!
Bolmensvägen 27 tel 08-915221
Christer
914 (6)
993 C2
914 (6)
993 C2
- Christoffer E
Tbx på ruta ett alltså - fast ändå inte... du har ju nya dioder!?
Hur gammalt är batteriet? Är det färskt och laddat? - laddar generatorn tillräckligt när du varvar? Du har ju dubbla batterier - kan det ha med dom att göra - sitter det nåt sånt "split-charging-relay" som kan ha fukkat ur? Kanske testa att koppla bort det och köra på ETT bekräftat välladdat batt och se om problemet kvarstår? Kan det vara nåt annat än generatorn - typ en kabel som nötts eller har ett brott? Lampan själv !? Ibland stirrar man sig tokig på STOORA problem fast det eg är små bagateller som luras? Låter som du betat av dom flesta grejjerna nu.
Keep the faith!
Keep the faith!
Porsche 912 Coupé 1969 Silver
Re: Lysande generatorlampa
Dagens trådlyft
Plockade fram Porschen nu efter ett par års dvala
Batteriet hade nog gjort sitt, laddade på det och det verkade funka enligt Ctek laddaren som lyste grönt efter att stått så några dagar, Bilen startade snällt och gjorde så några gånger iaf, Generatorlampan glimmade dock lite, så kommer jag inte ihåg att brukade vara.. men allt verkade tillräckligt lugnt, så drog iväg mot Stockholm..
När jag kom till Hedemora, började radion larma (antar den gör det när det är låg spänning) och varvräknaren började fladdra väldigt osv.
(Lampan hade lyst lite svagt hela tiden, men inte fullstarkt som den gör när man bara har tändning på.)
Svängde in på stora OK-macken, stängde av och sen klickade det inte ens, Battriet var stendött.
Köpte ett nytt batteri på macken och fortsatte utan problem hela vägen hem med ett leende
Geneatorlampan glimmade doch fortfarande en aning.
Igår var jag till onsdagsträffen vid Sundby gård, Stör mig på att lampan lyser svagt, nått fel måste det ju vara. Upplever nästan att den lyser minst på tomgång.
Vad och var ska jag börja felsöka?
Rickard, sitter ditt laddningsrelä i fläkten eller har du ett separat i motorrummet?
Börja med att mäta vad du får tillbaka in i batteriet, mät på tomgång och ställ sedan upp varvtalet till 2500 med handgasen och mät igen.
Ring mig om du behöver vidare hjälp
Lättast en voltmeter i cigarettuttaget från Jula eller liknande med gående motor. Har du 12 volt så är det från batteriet. Då laddas inte batteriet.
Kabel mellan generator och batteri är värd att kontrollera
Spontant låter det som om relä eller generatorkol har gjort sitt.
När motorn står stilla så flyter det ström genom generatorlampan. När en fungerande generator drivs av gående motor så genererar den ström över 12 volt och det blir 0 spänning på lampan.
Tack för bra svar, har inte hunnit kolla så mycket men hittade ett separat laddrelä i motorrummet, made in Polen.. ser ut så här
Sen mätte jag nya batteriet, det var 12,7 när jag satt i det på macken, sen har jag kört drygt 20 mil och ca 5 starter. Igår visade multimetern 11,6 så jag går ju back… laddade inatt, precis efter att jag tog av laddaren visade 13,5, så det hade väl inte hunnit ner i normal nivå. Startade och kollade med en mätare i cigguttaget, 13,0.. lampan lyste lite, det är väl för lite med motorn igång. . När jag stängde av efter en kort stund var det 13,4. Fortfarande helt nyladdat, ska ut och köra lite senare få se, men borde väl prova ett nytt liknande laddrelä, finns det något passande på typ Biltema?
Jag har inte mycket hopp om Biltema, mer hopp om utzon, rosepassion eller design911. Delen som du letar efter heter nog 90160320611 .
Det blir ju lite skruva…men du kan ju kolla kolen innan du dribblar med dig investering i laddrelä.
Låter ju som att generatorn inte laddar.
När jag hade fel på reläet laddade den obegränsat, multimeter visade då ca 17 volt.
jonas
911 sc 1978 Lindgrön *såld*
911 gt3 cs-00 *såld*
914 3.0 -74
914 3.0 -74
Ja det var inte relät här nu. På min folkapickup pajade relät en gång och den laddade över 18volt, luktade ruttna ägg från batteriet som blev läskigt mjukt…
Rev fram generatorn och hoppades det skulle vara kolen. Såg inte så slitna ut men beställde ändå nya från Utzon, men det måste blivit fel med PostNord för de har inte dykt upp än. I väntan på kolen tänkte jag att det är lika bra att kolla upp generatorn ordentligt, sådana firmor växer dock inte på träd längre. Hittade till slut en källarfirma i Årsta som renoverade den på en förmiddag, diodbryggan var paj bland annat. Blev lite imponerad när han såg att det var till Porsche en sekund efter att jag kommit innanför dörren med den lös i en kartong.
Start-gen heter firman
Ett snabbtest om man har problem längs vägen så kan man ju ta en nyckel eller mejsel och hålla i närheten av generatorns mutter på remskivan. Är den magnetisk så laddar generatorn.
