För höga avgasvärden
whenk
Post by whenk »
Hallå,
Var på Opus och skulle besiktiga bilen men fick tyvärr nedslag på avgasvärdena (på tok för höga). Har haft inne den på förgasarjustering och de sa att det var svårt att få den gå riktigt bra när den var under maxvärdena.
Hade väl en förhoppning att Opus skulle vara förstående givet åldern på bilen. Nu till min fråga, finns det några husmorstricks för att få ner värdena?
Hade väl kört bilen i ca 20 min innan och kanske skulle jag kört den längre? Har också hört något om att ha k-sprit i tanken.
Mycket tacksam för tips och ideer.
Re: För höga avgasvärden
Post by henca »
Vad är det för årsmodell på bilen? Efter 50 år är inte längre kontrollbesiktning obligatorisk, då har jag tolkat det som varje form av nedslag på en frivillig besiktning hamnar i kategorin "bra att veta".
Om du inte själv får till det skulle kanske alternativet kunna vara att lämna in bilen till en verkstad som du har gott förtroende för och ge dem i uppdrag att köra bilen genom en godkänd besiktning.
whenk
Post by whenk »
912 a från 65 som inte varit besiktigad sedan 70 talet. Så bara en kvar innan jag inte behöver besiktiga den mer :-). Den har precis varit hos Vogel som jag har förtroende och de var ju transparenta med att att den inte går att få riktigt bra utan att ligga över gränsen.
Nilsson
Post by Nilsson »
Förr i tiden pytsade man i en flaska k-sprit i tanken så löste det sig..
är man dynamisk i sitt tänkande: dra av några tändhattar.
Dålig förbränning genererar CO. Rå bensin som inte förbränns alls genererar inte CO. Inget krav på att motorn går som den ska på besiktningen. En cyl borta märker de garanterat inte.
Oljebyte efteråt kan vara en fördel.
whenk
Post by whenk »
Oh, smart! Ska tas i beaktning. Någon som provat k-sprit lösningen?
whenk
Post by whenk »
Och skulle värdena gå ner om jag kör den riktigt varm innan? Inte bara en 20 min runda.
K sprit är närmast obligatoriskt i sammanhanget
whenk
Post by whenk »
Hur mycket ska man ha i/liter, typ?
Så lite bensin i tanken till att börja med. 1 liter är antagligen att ta i, nån deciliter på 20 liter
whenk
Post by whenk »
Måste ta mig till besiktningen så behöver lite mer än en liter. Får testa med en liten skvätt på 5 liter.
whenk
Post by whenk »
Ska man samtidigt tanka E10 istället för E5 kanske?
Post by peterc »
Jag skulle vara försiktig med för mycket etanol i en bil med gamla slangar och packningar. Ställ ner co-halten och skruva upp igen när du besiktigat. Vad är det för motor?
Post by peterc »
Såg att det var en 912a. Läste slarvigt. Be Vogel ställa ner den för besiktningen.
whenk
Post by whenk »
Alla slangar och packningar är bytta. Tror du de mår dåligt av lite mer etanol än vanligt några timmar?
Post by peterc »
Nej, med allt nytt gummi så är det nog inga problem.
JMB
Post by JMB »
Vi ställde ner min innan regbesiktning och sista besiktningen
Tjuvstannade några gånger för besiktningskillen men gick igenom
Har svårt att föreställa mig att etanolen i bränslet ska trassla till det med några slangar. För det första är det ju inte hög andel som det är frågan om. För det andra så har det ju gjorts otaliga gånger på allehanda gamla vardagsbilar utan att det blir problem.
Men att skruva in blandningsskruven lite inför besiktningen är säkerligen bra i kombination med K-sprit.
whenk
Post by whenk »
Lite E85 och nedställd tomgång så gick den igenom. Stort tack för all input!
Grattis!
whenk
Post by whenk »
Johannes wrote: ↑Wed Sep 04, 2024 11:00 amGrattis!
Tack, äntligen!!
