Tvåtaktsolja i bensinen
Många liksom jag har väl en liten skvätt tvåtaktsolja i bensinen när ni tankar, men hur gör ni med katalysatorbilar? Brukar ni ha olja i där också?
Re: Tvåtaktsolja i bensinen
K-jet med lambda och styrbox. Inga problem under nåt decennium. (annat märke)
har alltid undvikt outboard oil - den är gjord för lägre temperaturer.
De brukar gå bättre på tomgång efter påfyllning. Men inte varje tankning på långa vägar.
Än bättre är att ta ut spridarna stoppa dem i flaskor, trycka ner mängdskivan så det flödar igenom mer än vid normal körning. Nya spridare brukar verkligen vara värt pengarna, men i vissa fall kanske det inte är aktuellt.
Ingen kat på min. Men hur mycket slår ni i?
Jag brukar slå i 1dl cirka när jag tankat (tror min tank är på 62,5 eller vad det nu är som standard)
Slår nog i lite mindre. Tankar jag 30 l så slår jag i ca 0,3 dl.
För många år sen bytte jag spridare på RSen och minns mycket väl vilken skillnad det blev.
Långt ifrån vid varje tankning en gång i halvåret på ett par tusen mil om året.
Har aldrig mätt, men gissar på 1 dl.
Själv har jag KE jet. 2st. Lambda, tomgångsmotor, styrbox, switchar och givare både här och där.
K jet är lika enkelt som tillkrånglat beroende på modell.
Styrtrycksventilen är fascinerande grunka i all sin enkelhet. De kan se lika ut med två uttag för slang men går på olika sidor v membranet personer på bilmärke. En del har bara en slang. Vissa är ställbara med justerskruv i botten. De är nog snitsigast för meckare!
En bov i eventuella dramer är sannolikt mängden diesel i den egna bensintanken.
Finns ju även stabiliseringsvätska som sägs rengöra, smörja, förhindra oxid, reducera påverkan av etanolinblandad bensin, dundermedel mot allt utom hysteriska svärmödrar som en säljare på en motorsportmässa hävdade!
Kanske mest lacknafta i flaskorna.
Möjligen borde man konstant kosta på sig tävlingsbränsle på dunk. Sannolikt är den skonsammare i systemet så det kanske lönar sig på sikt
När jag meckat klart med BMW-bruksbilen så hällde jag i en skvätt 2-taktsolja av gammal vana. Sen tänkte jag att det var nog inte så bra ...men det kan väl ändå inte vara så farligt då injektor-cleaner-smörja inte är farligt att hälla i
I 911:an häller jag i en rejäl skvätt (ett par dl) 2-taktsolja redan hemma innan jag åker och tankar, men bara några gånger om året. Jag tror att k-jeten älskar det
Tror fortfarande att det är bättre att hälla i en liten skvätt varje gång än en större då och då. Verkar mer logiskt.
En liten skvätt i varje tank vore det mest logiska om det är för att smörja mekaniska delar för ökad livslängd.
Är nog bra för att smörja cylindrarna också i en motor som går fett.
Spridarna är de jag tror mår bäst av det och styrkolven till K-jetoniken.
Jaja, jag menade cylindrarna som en extra bonus. Vissa MFI motorer kan ju dra hutlöst mycket soppa.
Brukar räcka gott med en liten skvätt nån enstaka gång. Har funkat sen -84
