Tändningslåset trillade ut
Mingelsten
Post by Mingelsten »
Hej, fick tändningslåset (låscylindern) i handen häromdagen. Låset åkte ut med nyckeln. Kan stoppa i det igen och starta och åka men måste hålla in det med tummen och dra ut nyckel för att cylindern inte skall följa med.
Hur skall det sitta fast egentligen? Är det cylindern eller resten av mekanismen som saknar ngt eller är slitet tro?
Tack på förhand,
Magnus
/Magnus
_________________________
911 2,4T "RSR" 1971
Re: Tändningslåset trillade ut
Post by henca »
På https://www.pelicanparts.com/techarticl ... -Rekey.htm hänvisas till https://www.pelicanparts.com/techarticl ... h_Repl.htm där det står:
If you are planning on rekeying your ignition key, get ready for a very difficult job. In order to remove the tumbler assembly, you need to carefully drill out the small pin that is located on the side of the tumbler housing. Make sure that you use a sharp drill bit, and be prepared to spend some money for a new ignition switch if you happen to mess yours up.
Kan det vara så att denna "pin" saknas på ditt tändningslås? Kanske är det någon som anpassat lås-cylindern till din nyckel?
Mingelsten
Tack Henrik,
Skall jämföra din info med min låscylinder. Ja det kan vara ngn ev pinne som slitit.s ut eller fattas.
/Magnus
911 2,4T "RSR" 1971
