Budget lösning starkare generator
Sir_daniel
Post by Sir_daniel »
Tittat på priserna på uppgraderade generatorer och funderar på om man inte med tex fäste för luftpump kan montera en ”vanlig” generator som drivs med samma rem (eller remskiva med plats för fler remmar) och elektriskt koppla bort orginal generatorn, något som gjort det?
Anledningen är att jag är sugen på en elektrisk kyla och värme men de drar ganska mycket ström :)
Motsv Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 5 668,42kr | RV65F 12V/24V car DC air conditioner, large vehicle air conditioner kit, for truck, RV, van, bus, camper, engineering vehicle
https://a.aliexpress.com/_EIIgG5D
Eller
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 7 503,72kr | Aspligo 12V 24V Universal Car Air Conditioner Cooling Heating A/C Auto Electric Air Conditioning Compressor Condenser Fan kit
https://a.aliexpress.com/_EzS6131
Re: Budget lösning starkare generator
Hur stor generator behövs för elektrisk AC? det finns ju 90A generator på Autodoc som passar för under 2000:-
Kan nog bli en del intressanta frågeställningar med sånt hembygge.
Hur påverkas kamjedjor och det som hör till?
Det är ju en del år sedan stora generatorer blev vattenkylda. Fanns säkerligen grund för det där de satt.
Var det med Bosch 75 eller nåt som frihjulen kom på generatorn? Det var säkert bra för kamdrivningen
Effekten på klima har ju minskat med bättre verkningsgrad, och en del system kopplar ju ur funktionen vid pådrag för Max acc. På samma sätt som motorer nyare än våra bara ger full effekt under en kort period. Den peaken är olika lång mellan olika tillverkare så att jämföra toppeffekt ger långt ifrån hela sanningen.
Men säg att det behövs ström motsvarande 5 hk.
Hur påverkas batteri och laddsystem?
Fanns ju en tid när man mätte syravikten och justerade laddrelät om man var road. Nyare grejor så programmeras ju systemet av en mekaniker (en sån som inte kan ställa ventiler) vid batteribyte.
Är det värt risken att få in en så trög generator som ger svängningar på kamkedjorna?
175A är Classic retrofits generator för sin AC upp till -89. 240A för 3.6an.
Går nog åt en det ström för att driva AC pumpen, typ 100 ampere eller så.
Sir_daniel
Precis, lär gå åt en del, hellre för mycket effekt än för lite.
Då det sitter Extractor grenrör på min så funderar jag även på elvärme 🤣
Räcker det med 100?
De gamla York som originalmonterades var väl i häradet 4-5 hk. Sen verkningsgrad på. Övriga komponenter.
Sir_daniel wrote: ↑Tue Jul 23, 2024 11:29 pm Precis, lär gå åt en del, hellre för mycket effekt än för lite.
Om det främst är värme som du är ute efter, vore det inte bättre att bygga tillbaka med original värmekammare? Främsta vitsen med att skippa värmekammarna är väl att spara vikt? Fast om man sen sätter AC på bilen har ju den vitsen gått förlorad...
Om du verkligen vill ha AC tror jag att bilen skulle värderas högre om man eftermonterade original AC från en nyare luftkyld 911. Då får motorrummet en extra rem till en kompressor i något slags original-utförande i stället för en extra rem till special-monterad generator. Inne i cupen kan du också använda original Porsche-delar i stället för att försöka pressa in något från Kina som egentligen är avsett för en husbil. Visst, original-delar blir dyrare, men de ger också bilen ett högre värde någon hemsnickrad lösning.
Elvärme tror jag inte riktigt på. 100 A och du får ut 1200-1400 watt och 100 A är mycket... Om man inte kan köra ACn baklänges som en värmepump, som elbilar gör.
Men en bensin värmare ska fungera bra, de brukar ju ge typ 4kw och väger inte speciellt mycket.
Eluppvärmda vindrutor finns för att få bort imma.
Johannes wrote: ↑Wed Jul 24, 2024 1:15 am Räcker det med 100?
Dom skriver att el-acn tar ca 1 hk. Och vad jag hört fungerar ACn okej, men inte tillräckligt för riktigt varma platser som södra USA mm.
Sir_daniel
henca wrote: ↑Wed Jul 24, 2024 8:00 am
Min 911 kommer aldrig bli en orginalbil (är redan ett ”frankenstein bygge” med spannet från 69 till 80-talet i sig)
Men får se vad det blir för lösning av både laddning och värme/kyla. Först ska den få ett nytt elsystem eller lappa ihop gamla systemet och få ihop så allt fungerar
