Missljud 901 v-låda normalt?
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Har äntligen börjat bruka min 912a som är väldigt racigt byggt med helt rensad inredning Solida motorbussningar och polyuretan-bussning i växellådan... Börjar väl ångra några tidigare beslut nu när man börjat använda bilen :shock:
Men det värsta ljudet som jag upplever låter ifrån växellådan, det är som ett rasslande whinande ljud vid motorbromsning och låg gas håller jag min hand på tunneln mellan sätet bak känner jag vibrationer. Då jag inte åkt någon tidig 911/912 så har jag ingenting att jämföra med så jag vet inte vad som är normalt.
Har bytt olja i lådan Swepco.
Kommer i framtiden att installera lite ljudisolering och mattor för detta känns ohållbart.
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Re: Missljud 901 v-låda normalt?
Post by peterc »
Sätt i vanliga bussningar till att börja med.
Oavsett bussningar och annat så låter en lätt rensad kaross väldigt mycket. En helt rensad blir såklart ännu värre.
Plastbussningar i svärden kanske?
Vem vet, du kanske rent av har nån drevsats avsedd för tävling? De har större spel mellan kuggarna.
En Urelfer på kort hjulbas för tankarna till en tävlingsbil utan att vara preparerad jämfört med LWB.
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Johannes wrote: ↑Sun Jun 30, 2024 8:25 pm Oavsett bussningar och annat så låter en lätt rensad kaross väldigt mycket. En helt rensad blir såklart ännu värre.
Japp har plastbussningar i svärden också, bilen är en 66a 912a som verkar va ganska välutrustad, 5 mätare, koni dämpare, krängningshämmare, 5växlad och jag tror att den har någon form av LSD (bägge hjulen spinner då jag provat på grus)
Orginal Bahamagul och har igensvetsade hål i huven för extraljus. Har funderat på varför man påkostar en 912a dessa grejer och inte istället köpt en 911 ifrån fabrik. Vad som är gjort i efterhand är ju svårt att veta men..
Nu blev det lite offtopic, men jag ska börja med att ljudisolera lite lägga i matta i baksätet och byta ut lite bussningar. Så får man utreda mer sen.
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Ang diff: hissa upp bilen så båda hjulen är i luften. Rotera ena hjulet och kolla åt vilket håll det andra hjulet roterar så har du svaret.
Som nån enkel tumregel så är det ingen direkt vits med diffad under 175 hästar ungefär om man inte ska loss från nån isfläck på Ica parkeringen. En grov tumregel men i den stilen.
Post by peterc »
Plastbussningarna i hjulupphängningarna ger inte den typ av ljud. Byt motorfästena.
Visst är det helt olika ljud. Men totalt sett så låter det rejält från allt!
Om man nu vill aspirera på att vara negativ så kan det ju till och med vara slitage i lådan som sådan, tex nåt lager…men det är ju inte det första man ska fundera över.
Ljudisolering i bil handlar om tre saker om man inte tar det vid källan.
Stomljud - det är de där mattorna av tjärpapp, bitumen, purskum på en aluminiumplåt. De är limmade, fast smälta eller rent av även magnethäftande innan de går in i måleriets ugn. På senare tid sprutas även plastmassa på ytorna. Mattor i olika kvaliteter och tjocklekar förekommer.
Sen är det absorbenter som är som gardiner i köket. De ska suga upp ljudet. Tex skumgummi eller pressad lump som man hittar på andra bilar tex under huven.
Sist kommer tätningar. Som när det är oljud från angränsande rum. Stäng dörren! Dörrlister, gummipluggar, genomföringar etc
Att bygga en tyst bil är enkelt. Men det ska inte rosta, inte väga för mycket, det ska också hålla kostnadsramarna.
Om man bara tar en vanlig familjebil och kör utan dörrklädsel då blir det fasansfullt oljud. Om det är en bil från den tiden golvmattorna gick att lyfta ur så blir det än mer markant.
På samma vis som det alltid blir bättre musikljud i en bil med läderklädsel än en med textil som absorberar en del av klangen.
I sportkit ingick hårdare bussningar för de som hade sånt i beställningen.
Men mjukare motorupphängning är givetvis en bra start.
