var på väg till jobbet på morgonen startade som vanligt men for lite tidigare än vanligt ( brukar låta bilen stå på tomgång några min först men idag var jag sen)
körde ca 3 km sen tvärdog bara bilen och ville inte starta... lät den stå några min så startade den, men stannar på en gång, väntar igen en stund å provar igen den tänder till å stannar igen = bogsering hem... nu har jag jag inte gjort någon felsökning alls utan alla råd är goda.( tog svensson bilen till jobbet)
Bilen är en 911:a -74s, 2,7l K-jet ( där jag har "kallstarts" spridaren på egen fjäder brytare, som enbart används när bilen är kall/start ögonblicket)
körde bilen senast igår utan problem, samt tankade jag bilen ca 20 liter igår, ( så den är inte tom på bränsle)
hör att bränslepumpen (bosch 044) går samt att kallstarten slår till när väljer att använda den ( vet inte flöde än)
startmotorn snurrar bra = nytt batteri 2024
slänger ut detta i flödet bara om något har nått tips??
känns som ett skit fel då den startaar efter en stund men stannar igen......
Mys körning - bilen bara dog
Ingen kommer ihåg en fegis
911s -74
911s -74
Re: Mys körning - bilen bara dog
Såvida det inte luktar bensin om avgasröret skulle jag gissa på dålig bränsletillförsel snarare än dålig gnista. Kanske är det bränslepumpen som håller på att ge upp? Kanske är det så enkelt som igensatt bränslefilter?
sorry missat att uppdaterat, info:
bilen går som vanligt igen ( startade samma eftermiddagen utan problem)
efter enklare felsökning så är det enda jag kommer på att brytaren till kallstarten "hängde upp sig" så bilen chokade ihjäl sig själv kört studenter. nöjes kört till och från jobbet m.m utan några "hick-ups" och nu är vi ca 15 mil senare
911s -74
911s -74
När min 77a hade k-jet så kunde det hända att den surade ner sig vid starter. Då fick man bara vänta tills det "torkat upp". Jag satte in en brytare till soppapumpen under instrumentpanelen. Då kunde jag bryta där och bilen hoppade igång ett par sekunder på soppan som fanns i cylindrar/insug så det var bara att slå på brytaren innan den dog och så gick bilen. Lite som ett stöldskydd också, marginellt kanske.
