Hallå,
Alla elproblem avklarade och bilen är äntligen körbar, typ. Har rullat lite långsamt på gatan för att känna på lite och har noterat ett klonkande ljud från framvagnen när jag kör ner i en ojämnhet. Körde hem och efter inspektion hittar jag inget löst eller glappt.
Klurade på om det är utbytesdämparna. Har Boge och beställde nya Boge-specifika från Bilsten. När jag lossade ovansidan och testade att trycka upp och ner så känns det som ett litet "spel" även om dämparen är ordentligt fastgängad.
Luddig fråga jag vet men är det någon som varit med om något liknade eller har goda råd?
Filmklipp: https://streamable.com/hjc2i4
"klonk" i framvagn
Re: "klonk" i framvagn
Hm, tydligen kräver Bilsteins en spacer i botten för att inte klonka. Då vet man det också
Vad har hänt med broms slangen ?
Ser ut som ett styrstopp.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -69 fia racebil
911 RSR -75 fia racebil
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
Då var det problemet löst och klonket är borta. Stort tack för alla råd längs vägen, tog en runda runt kvarteret och allt verkar lira. Dock behöver jag se över camber bak som är lite väl aggressiv (eller tvärtom).
En till sak att läsa på om
Yes, verkligen! Kan man köra med bakhjulen så här en mil? Avståendet till verkstaden
Det är inga problem bara allt sitter fast. Tycker inte cambern ser så extrem ut.
