Jag håller på att sätta ihop mina bromsok.
Någon som vet vilket moment man ska dra bultarna med?
Moment bromsok
Moment bromsok
- 15674A22-519D-4531-BDC9-BE834528FB4E.jpeg (1.15 MiB) Viewed 10465 times
Re: Moment bromsok
Från min gamla Haynes-reparationshandbok:
Så det borde bli ca 70 Nm fram och 60 Nm bak.
Re: Moment bromsok
Är inte det momenten för att fästa oken till hållarna på hjulupphängningen?
Re: Moment bromsok
Jag har den boken med. Men jag tror det är bulten mellan oken och bakvagnen.
Re: Moment bromsok
Jag tror jag letade efter momenten när jag gjorde mina ok men hittade inte Porsche's uppgift, jag använde det som PMB-performance rekommenderar.
1 lb-ft är 1,356 Nm
Tänk på att bara "hålla i" ribe-skruven och vrida/skruva på muttern, annars lär inte ribe-skruvarna hålla.
1 lb-ft är 1,356 Nm
