Montera framskärmar?
sdenzel
Post by sdenzel »
Har varit dålig på att uppdatera här men nu är det dags att slutligt montera framskärmarna. Har ny monteringssats med clips, skruvar och fiberbrickor. Har även en rulle men en slags tätningsmassa/remsa som skall användas enligt reservdelsboken.
- antar att fiberbrickorna skall sitta mellan karossen och skärmen?
- skall tätningsremsan OCH brickorna ligga mellan karossen och skärmen och skall man i så fall skära ut i tätremsan vid dessa?
Har Googlat men det enda jag hittar är en snutt på YT men det är en äldre bil. Där används inga brickor mellan kaross och skärm, däremot appliceras dubbla lager tätremsa.
Tacksam för tips.
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
anka
Re: Montera framskärmar?
Post by anka »
Nja....från bagagerummet sett så ska det sitta skruv (märkt med ett K) bricka och fiberbricka. På "utsidan" av hjulhuset sitter tätningsmassan och sedan skärmen med clips på.
Pos.7 i detta fall är fiberbrickan och pos.3 är tätningsremsan. Tror nog att fiberbrickorna ska vara i röd/orange ton, kan vara värt att veta om man ska noggrann.
Tips är att provmontera skärmen innan man tar bort skyddspappret på tätningsremsa för att se så allt lirar som det är tänkt.
Lycka till!
Screw front wing.JPG (21.85 KiB) Viewed 9525 times
Front wing.JPG (58.77 KiB) Viewed 9525 times
911 Carrera 3.0 Coupé -77
Hur är det med den där tätningsremsan? Efter att ha läst på forum så tipsar vissa om att spraya remsan med WD-40 för att få lite chans att justera innan den fastnar. Andra säger att remsan är forntid och att man bör använda något medel på tub i stället.
sdenzel
Post by sdenzel »
Aha, vet inte hur jag tänkte när jag försökte sätta fiberbrickorna mellan kaross och skärm. Tätningsremsan verkar rätt jobbig, man får skära ut hål för skruvarna och förmodligen också ta lite fett på skruvarna så dom inte fastnar i tätningen.
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
Det är dragningsschema på det där. Brons guld silver som man säger. Med andra ord så dras första skruven i skärmens bakre ovankant, sen den till vänster vid A - stolpen och sist den i mitten. Sen den längst ner på A-stolpen. Det är för att inte pressa iväg skärmen så det inte passar vid tröskeln. Sedan resten av de lodräta. Och sist de resterande i skärmens kant mot bagagen.
När skärmen inpassas före lack så är det såklart praktiskt att ha ett par extra lister uppe vid A - stolpen, de har en tendens att ta stryk. Sen borrar man hål och löder in styrstift med mässinglod. Eller använder befintligt hål med nya stift beroende på ny eller gammal/annan skärm. Då får man dit skärmen igen så som den är inpassad. Extra svår lösning med formen mot dörren i backspegelområdet där det kanske rent av är tennat.
Det är alltid trist när det greppar i kittet och det inte vill glida dit man vill.
Se upp med dragningen för mutterstyckena är inte speciellt starka - fast det funkar med en mutter om man bara vill ha ihop det!
sdenzel
Post by sdenzel »
Dragningsschemat har jag hittat men inga styrstift. Alla lösa delar har varit inpassade på bilen före lack och sedan lackats separat så det borde passa.
Tack för era tips!
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
Styrstiften gör att skärmen kommer på samma plats.
Likaså är det en vanlig teknik när gångjärnen är linjerade och dörrarna monterade med lite skrot i så de hänger ner en aning så kan man med fördel borra 2 hål igenom gångjärn och A stolpe så passar det endast på ett sätt.
Vid något tillfälle köpte jag begagnade dörrar - dels annan årsmodell men - nån tattare hade gett sig på att modifiera skruvhålen och inte fattat hur justeringen av gångjärn går till. trist läge men fullt möjligt att fixa till fast det blev merjobb.
Lycka till och glöm inte mysbrallor så minskar du risken för repor på lackerade skärmar!
Nu har du ju redan lackerat så det blir säkert finfint!
Passade på att bläddra upp i boken
Och en till
Vid byte så rekommenderar fabriken att styrstiftet värms och knackas ur.
Sen passas skärmen in - skippar detaljerna.
Sen samborras det 5 mm hål och en nit sätts i och löds fast på två ställen.
Det går såklart lika bra att ta en 5 mm skruv och svetsa fast där livet är kvar och gängorna är avkapade. Troligen hittar man samma tillvägagångssätt i många tillverkares böcker från den tiden eller i Teknos Bilplåt för den som minns deras serie om fordonsteknik
sdenzel
Post by sdenzel »
Tack för goda tips! Nu sitter ena skärmen på plats utan skavanker.
Stephan Denzel
911E -72
Cayman S -09
Karmann Ghia -60
Toppen!
