911 S 1968 i Sverige på Mobile
Sveriges bästa ställe att tipsa andra om prylar att köpa till gamla Porschar.
Kralle
Re: 911 S 1968 i Sverige på Mobile
Post by Kralle »
Hej! Jag ägde motorn från den bilen ett tag innan den såldes vidare för 3300:-...Jag hade dålig koll på vad det var för något...
En 901/02 med alublock. Den var dock inte helt komplett.
/Krister
Tomlargo
Post by Tomlargo »
Hej Krister, det var kul att höra, vilket år var det du hade blocket 4080194. Kommer du ihåg vad du köpte blocket och var det tog iväg sen. Satt en 911 L motor 1968 när jag köpte bilen, och när jag tog isär motorn, så var det 2,0 S delar i den både från 1968 och 69. Kanske något kvar från motorn du hade.
Mvh Thomas
Kralle
Post by Kralle »
Hallå!
Jag köpte motorn av en fd. jobbarkompis som bodde i Robertsfors. Gunnar tror jag att han heter förnamn?
Han ägde då bilen och om jag minns rätt satt det då en 2,7-liters motor i bilen.
Jag vill minnas att det var ett relativt komplett longblock som jag sålde vidare till en herre i södra Sverige.
Detta skedde november -98 så det är några år sedan. Jag vill inte skriva ut namnet på köparen här men skickar ett pm.
Förutom motornummret som du har så fanns det ett till nummer på blocket vilket var 9672 vad det nu står för?
Mvh Krister
Tomlargo
Post by Tomlargo »
Hej Krister, stämmer bra det var en Gunnar som köpte bilen 1993 som bodde i Robertsfors. Skall försöka kontakta honom också, hoppas han kanske minns något om bilen.
Med vänlig hälsning,
Thomas
9672 är hur många som byggts
Det är gott om nummer på blocken gjutna såväl som stansade.
Artikel nummer på resp sida slutar på 1 eller 2
Där finns bokstaven H i en cirkel på aluminiumblock. Det är Honsel som har gjutit dessa.
Magnesiumblock har M som i Mahle
På blocket där det skruvas ihop på en vårta så finns ett tre siffrigt nr. Samma på båda halvorna. Då kan de hålla i hop dem efter bearbetning på fabriken.
Viktigaste nummer är tex 901/02 för en S motor
Under det står sekvensnummer så man vet hur många som byggts. Dessa nummer följde motornummer initialt men ej efter introduktion av typ 901/20.
Motornummer står antingen bakåt i bil eller på sidan till stödet för fläkten inom två stjärnor. Material/ tillverkare avgör positionen.
Tomlargo
Post by Tomlargo »
Nu är ”kittet” borta, ser lite mer ut som en 68 S skall se ut., Framskärm bara lagd löst på bilen.
anka
Post by anka »
Bra val! Vore kul om du fortsätter uppdatera här med renoveringen :P :P
//A
911 Carrera 3.0 Coupé -77
Tomlargo
Post by Tomlargo »
Bilen såld, så det blir ingen projekttråd.
Gick den till utlandet eller stannade den i Sverige? Om någon svensk köpte den kanske vi får se lite om den här på detta forum iallafall?
Tomlargo
Post by Tomlargo »
Den blev såld till Tyskland, inget större intresse i Sverige för 911 S swb tyvärr. Tror att många swb S har blivet exporterade sista åren.
Kollade lite på motornummer och kom att tänka på den här tråden det byggdes 868 motorer med magnesiumblock som 901/02. Det är alltså en 160 hästare med weber för manuell låda. 4081549 är sista innan det blev ny motortyp med sprut.
För den motor som benämns 901/08 och användes till Sportomatic så byggdes 128 med Magnesiumblock. Sista motornummer är 4180227 innan webrarna fick stryka på foten.
