MFI Pump inställning (Race / Rally )
Oscarsson24
Hej på er jag åker Rally med 3.0 RS Replika
med MFi pump och twin spark
Tuthill har modifierat pumpen åt mig för skogsåka
idag står pumpen på org inst mot Kolvar / Vevax
Dvs FE märkning på remskiva (40gr)
Har någon ett tips på annan inst ? Vilket håll man ska gå åt ? Jag har givetvis lambda mätare när jag provar att laborera
Mvh Johan Oscarsson
Mvh Johan Oscarsson
Re: MFI Pump inställning (Race / Rally )
Har aldrig hört att någon ändrat på det du beskriver. Det vanliga är väl att man ger några hack mer på justerskruven inne i pumpen? Men jag kan vara oinformerad.
Är du säker på org inställning du nämner är rätt?
Nu har jag inte min manual tillgänglig men om jag mins rätt så skall märkning på drivhjulet linjerat med märkning på pumphuset ett varv efter tändning 1an (3ans cylinder i övre läge).
Har den inställningen på min 2,7 och det funkar fint.
Har tidigare fixat med min motor och inställningar och haft Ulf Tolerus till hjälp, och just inställningen av rem pump är inget man ändrar. Det som finns är tomgångsjustering, förskutning hela kurvan eller byta kammen i pumpen. Nu är jag bara hobby meckar så någon mer insatt i Mfi får gärna rätta mig
/Lars
/Lars
Kommer inte ihåg hur originalinställningen vevaxel relativt pump är men den ska aldrig frångås. Går att hitta i Bosch manualer.
Ta upp ettan på tändning
Dra veven ett varv
Så FE Förderende hamnar mot märket på fläkten
Montera pumpen glöm inte oljan. Då ska strecken stå på pumpen och hjulet stå rätt.
Om markeringen inte stämmer efter monterad rem så får pumpen tas bort och så får remmhjulet flyttas. Sen ny provmontering. Upprepas till det stämmer överens.
Det finns ett litet fiffigt verktyg som består av en ring med ett stopp på utsidan som håller mot foten på pumpen.
På insidan ringen sitter något som kan beskrivas som en kil.
Det har inget nummer hos Porsche utan är för det själv.
Selbstbauwerkzeug som de så vacker brukar kalla sådana saker.
Dra veven ett varv
Det där känner jag igen som Johannes skriver. Undrar dock om inte hjulet kan vridas lite på axeln för finjustering. Kan minnas fel, det var så länge sen jag gjorde det.
Det var det jag menade med upprepning. Positionen på hjulet kan finjusteras.
Man släpper på tre små insexskruvar på hjulet och så kan man justera. Behövs spegel eller något annat för att se runt hörnet men man behöver inte ta ur pumpen
Ritning på verktyg för arbete med hjulet med pump i skruvstycke
- IMG_6342.jpeg (1.09 MiB) Viewed 12359 times
Får ta mig tid att plocka fram instruktionen. Vill minnas att den engelska versionen har annat bilmaterial än den tyska eller om det beror på utgåva från Porsche
Är i snickarboa och har fotat av men vet inte hur man lägger upp från mobil men fixar ikväll
Från datorn om molnet vill...
- IMG_6349.jpeg (1.31 MiB) Viewed 12305 times
en till...
ännu en
- IMG_6351.jpeg (1.22 MiB) Viewed 12304 times
vi fortsätter
- IMG_6352.jpeg (1.17 MiB) Viewed 12304 times
närmar sig
- IMG_6353.jpeg (1.11 MiB) Viewed 12304 times
och den sista
Den första blev en dublett - men det kan kanske kvitta. Det här med bilder är stundtals knepigt för mina tjocka fingrar...
Men kan det vara så att Tuthill har trixat och modifierat kammarna så inställningen inte är tillämpbar kan man ju alltid fråga sig.
Ja det där med fickspegeln kommer jag ihåg
Kan föreställa mig att mappningen blir felaktig om remmen får fel spänning.
