Jag har en targa från -75. Mätaren för oljenivå hoppar fram och tillbaka så jag antar att det är nivågivaren i oljetanken som är knasig. Som jag förstår det så fungerar dock nästan inga oljenivåmätare på äldre 911or?
Vet ni någon i stockholmsområdet som kan fixa sånt? Är det värt det? Jag kollar ju oljenivån med stickan liksom
För mig har alltid oljenivåmätaren funkat bra under de dryga 20 år som jag haft min targa från 77, men oljetrycksgivaren har jag fått byta ett par gånger. När en mätare hoppar kan man som sagt misstänka givaren, men det skulle också kunna vara mätaren eller kablaget mellan dem. Det skulle också kunna vara jord-problem vid mätare eller givare.
Vogel, Backman, PC Haninge, Kaiser, och Lindvall borde kunna meka med våra gamla luftkylda.
Dom fungerar ofta men frågan är mer vad den visar.
Hur menar du hoppar, den varierar med varvtalet på motorn och med hur du svänger bromsar och accelererar. Helt normalt och oftast helt meningslöst.
Om den slår mellan min och max så kan du ha dålig kontakt eller så är givaren sliten, då kan man köpa en ny+packning och byta på plats.
