Någon uppdatering kring bildfrågan ? Tror vi alla uppskattar stort det arbete ni lägger ner på hålla forumet igång och blir ju klart roligare forum med bilder
Bilduppladdning via forumet
Re: Bilduppladdning via forumet
356A-57
356A-59 rosthög
356B-61
911-68T
914-71
356A-59 rosthög
356B-61
911-68T
914-71
Bra fråga och bra spark i baken! Hittade en lucka idag och gjorde några ändringar som jag trodde skulle lösa det. Tyvärr verkar det inte ha löst problemet. Jag måste felsöka mer. Har några krokar ute…
Säg till om du vill ha hjälp på något sätt
Just nu har jag inget att gå på varför det inte fungerar. Jag har ingen access till loggfiler så kan inte se eventuella serverfel. Har du någon idé på vad vi kan testa så är jag öppen för förslag
Har du verkligen ingen form av inlogg på webbhotellet där du kan se loggfiler med eventuella fel och varningar från php? Nu har jag inte själv testat one.com som webbhotell, men ofta brukar webbhotell både ge möjlighet till ssh-inlogg där man någonstans kan hitta loggfiler och någon form av enkelt peka-och-klicka webb-kontroll-panel där man någonstans kan se loggarna. I det grafiska webb-gränssnittet brukar det också gå att se hur mycket utrymme man har kvar på webbhotellet för filer och sql-databaser. Om utrymmet tagit slut skulle det kanske kunna förklara varför det inte går att ladda upp fler bilder som tar ganska stor plats?
Jag har inte, men Eric som äger forumet har tillgång till adminpanelen. Jag kontaktade honom för ett tag sedan och bad honom kolla läget, men har inte fått svar än.henca wrote: ↑Mon Apr 10, 2023 10:05 am Har du verkligen ingen form av inlogg på webbhotellet där du kan se loggfiler med eventuella fel och varningar från php? Nu har jag inte själv testat one.com som webbhotell, men ofta brukar webbhotell både ge möjlighet till ssh-inlogg där man någonstans kan hitta loggfiler och någon form av enkelt peka-och-klicka webb-kontroll-panel där man någonstans kan se loggarna. I det grafiska webb-gränssnittet brukar det också gå att se hur mycket utrymme man har kvar på webbhotellet för filer och sql-databaser. Om utrymmet tagit slut skulle det kanske kunna förklara varför det inte går att ladda upp fler bilder som tar ganska stor plats?
Uppladdningen fungerar igen!
Felet var löjligt enkelt. Forumets mjukvara (phpBB) har en inställning där man kan ställa in den maximala mängden uppladdad data. Vi hade slagit i taket. Märkligt nog varnade den inte för det utan det var först när jag inaktiverade JavaScript i min browser, vilket aktiverar den äldre uppladdningsfunktionen i forumet, som jag fick ett felmeddelande som ledde till lösningen. Nu har jag ställt in det till oändligt så är det istället webhotellets diskutrymme som stoppar oss nästa gång
Happy Friday!
Jippy!!!
Tackar!
Tackar!
Snyggt jobbat ! Tackar
356A-57
356A-59 rosthög
356B-61
911-68T
914-71
356A-59 rosthög
356B-61
911-68T
914-71
- freddegabbe
Tackar
Blir nog lite fart på forumet igen.
Snyggt! Tack för att du tog dig tid att felsöka och åtgärda, tur att det var lättfixat!
Tack för att du fixade!
