Har nu renoverat framvagn på vänster sida men nya bussningar och annat godis, har koni insert stötdämpare på vänster sida
MEN
Idag började jag på höger sida och upptäcker att stötdämpare ser helt annorlunda ut jmf med vänster sida, stötdämparen är grön på utsidan och då borde det vara en Bilstein dämpare, men hittar ingen "roll pin" för att lösgöra dämparen. hur gör man.
Man kan ju inte har Koni på ena sida och Bilstein på andra verkar varit en klabbare framme för mig
Tips mottages
Stötdämpare fram
porschefilip
sitter det en skruv mellan cylindern och dämparhylsan så är det bara att lossa den och sen dra loss insatsen,
http://forums.pelicanparts.com/showthre ... did=323806
4 bilden visar hur de ser ut ovanifrån lossa skruven och dra.
