Efter att ha bytt startmotorn idag (den hängde sig tidigare) så kan ni gissa min besvikelse när motorn inte alls gick rent längre (den gick knappt alls).
När jag ställde in bilen i höstas gick den rent och bra. Nu går den knappt att varva upp och smäller så in i bomben och när jag försökte köra runt kvarteret var det knappt att jag kom hem igen....
Jag upptäckte även att motståndet (tror jag att det är, en liten plåt låda ovan den runda spolen på vänster sida) blev mycket varm och började ryka pga av att plasten på kablarna blev så varm.
Var skall jag börja söka? Kan man utesluta förgasarinställningarna med tanke på att den gick perfekt för ett par månader sedan?
Tipps mottages mycket tacksamt!
//Philip
