Låsa upp bromsarna
Re: Låsa upp bromsarna
Ska testa dom olika förslagen så fort jag får möjlighet
Besiktningen godkände den för bara några månader sedan
Det är väl möjligen en definitionsfråga vad långt ner betyder. Men om on krets havererar av något skäl, brusten packning i caliper, rostigt rör, avslaget rör havererad slang etc så finns ingen pedalreserv kvar i värsta fall och då blir det så att säga aningen obehagligt.
Tricket med bromsar även med helt nya grejor är att göra riktigt rent vid byte av skivor. Man kan mäta kast på nya skivor när de är monterade. Med nån olycksalig liten kvarvarande partikel emellan så vinglar skivan.
Beläggen går inte in parallellt mot skivan vid ansättning av bromsen om allt är som det ska vara. Går de in parallellt så kommer pulserande pedal som ett brev på posten.
Du kan även ta av calipern med belägg monterade. Hänga upp dem i en ståltråd i karossen och sätta någon plan stålbit emellan och trycka pedalen tills det bottnar. Då får du bort eventuellt svaj i skivorna.
När jag byter skivor så riggar jag upp en klocka som visar hundradels mm. Klockan har ett stativ med magnetfot så det är enkelt. Detta är antagligen är inte hela lösningen.
Min gissning är att det är luft i systemet eller så är inte oken helt okay så det ena till det andra ger trist pedalkänsla. Lite svikt, nån trögare kolv kanske nån halvdan packning runt kolven.
Vid besiktningen, bromsvärde? Jämnhet?
Besiktningen bryr sig väl inte om hur mycket det tar, bara att det tar någorlunda jämt?
Bellof
Post by Bellof »
Slitna hjullager kan ge ” Pad knock back”. Resulterar också i dålig pedalkänsla.
Bellof wrote: ↑Thu Nov 03, 2022 4:25 pm Slitna hjullager kan ge ” Pad knock back”. Resulterar också i dålig pedalkänsla.
Borde fortfarande ta ordentligt och jag gissar det är nya lager på bilen!
Jag tror mer och mer på att ta några andra belägg och testa med, ett par begagnade borde räcka om man inte vill lägga mycket pengar på det. Såvida man inte hittar något annat mekaniskt.
Jag har precis samma setup som du har Johan. I början var bromsarna inte mycket att hurra för, men allteftersom milen gått så har de blivit mycket bättre.
Helt klart går det som 9:59 skriver åt flera mil innan belägg och skiva har slitit in sig mot varandra. Efter ett par hundra mil bytte jag från Textar-beläggen (original?) till några Ferodo från Perrys, och nu efter ytterligare några hundra mil så får man väl säga att bromsarna är helt ok även om de inte är som på ”nya” bilar med servo och abs och färgglada varningslampor :roll:
Idag sken solen och då tog jag en runda för att kolla om de gick att få att låsa upp och det gör dom, i både låg och hög fart. Min pedal är fast och tar rätt så högt upp. Jag tror inte det i första hand är fabrikat/modell på beläggen som gör att mina bromsar blivit helt ok.
Jag har också läst om de tjocka kolvtätningarna i oken och att de inte ”lutar” åt rätt håll till att börja med, och att de då drar tillbaka kolvarna lite extra innan det ordnar till sig själv med tiden.
Dick berättade en bromsbeläggs-anekdot när han visade en riktigt tung liten låda med sintrade belägg som Åke ”Bryggarn” Andersson gillade skarpt. När Perry satt på sintrade belägg sa Bryggarn med ett flin att de var som att köra med ”dubbel-servo” :mrgreen:
Har prövat med 2 olika belägg, båda nya: Textar från Porsche Center och Porterfield RS4
Har även testat med olika nya skivor fram. Sebro och ATE
Hjullager är nya
Samma resultat. Ska lufta en gång till, se så att kolvarna rör sig som dom ska. Sen hoppas jag få ytterligare en fin dag innan vintern så jag kan köra några timmar för att se om det sakta blir bättre
Löser sig till slut
”Sinter” säger du Bengt, det kanske vore något? :D
Ska lägga till att jag har inga vibrationer eller liknande och bilen drar inte åt något håll
Besiktningen håller ordning på väldigt mycket om de gör det man betalar för. Börjar ju bli dyrt konkurrensen till trots.
Några exempel ur minnet, men bäst att kolla in m man ska vara tvärsäker
För låga krafter på en Axel duger inte. De kan också sätta en en retardationsmätare om de vill.
Pedalvägen ska vara 1/4 del av slaget. Pedalreserv 1/3
Beläggtjocklen 2 mm
Finns nån gräns vid årsmodell 1974 förceffektivitet. De mäter i procent.
58 nyare och 50 äldre tror jag.
Men om du har nya belägg och nya skivor så sitter inte felet där.
Har du haft isär oken/ calipern?
Jag har inte själv haft isär oken. Oken fram kom med bilen, dom såg ut att ha varit renoverade så tillvida att damaskerna etc såg nya ut. Och bak köpte jag renoverade
Janne J
Post by Janne J »
En fundering baserad på egen erfarenhet.. ;)
Har du stenkoll på att kolvareor, diameter på huvudcylinder och utväxling på pedalen stämmer med varandra?
Jag gick vilse i detta när jag satte ihop Mustangen och missade pedalutväxlingen, resultatet blev bromsar som gick genom besiktningen med fina siffror men som saknade det där riktiga bettet och den fasta pedalkänslan.
PCS 13359
911SC 1982
Ford Mustang 1965 busbil
Cylinder (19mm) och ok passar ihop. Pedalstället satt i bilen när jag köpte den. Det är definitivt ett pedalställ för en bil utan servo. Finns det olika versioner av dom?
Janne J
Post by Janne J »
Har du servo nu?
PCS 13359
911SC 1982
Nej, ingen servo i min bil
Låter som om Johan har en helt original setup, så det ska inte vara någon mismatch där..
En kort uppdatering;
Bromsarna luftade en gång till. Endast några få små bubblor ur två ok.
Alla bromsklossar uttagna. Inga synliga läckor eller andra skador. Klossarna ligger inte och ”skramlar” utan ligger nära skivan. Kolvarna verkar alla röra sig som dom ska.
Så nu blir det till att åka ut och få några mil under bältet. Hoppas dom tar bättre allt eftersom
freddegabbe
Post by freddegabbe »
En sak som jag inte sett att det har lyfts i den här tråden är hur kolvarna är monterade i oken. De ska ju monteras så att en viss angreppsvinkel uppstår när beläggen går mot skivan. Jag vet inte om detta gör någon skillnad men allt annat har ju varit uppe. :D
Hoppas att du får det att funka nu.
Bild finns i den här tråden en liten bit ned postat av "Jesse": viewtopic.php?f=3&t=5289&p=24527&hilit= ... var#p24527
(Hoppas att bilduppladdningen kan komma igång snart)
Fredrik
Kolvorienteringen är mer för att få ett jämt slitage på beläggen.
Kör lite mer Johan så får vi hoppas att det förbättrar sig. I vilket fall som helst skulle jag uppgradera beläggen, tidigare fanns det PFC belägg till dessa ok. Jag har varit väldigt nöjd med PFC i många år nu.
Ska kolla upp PFC! Jag satte i Porterfield klossarna igen, många av amerikanarna som är väldigt nöjda med dom. Säger dom biter bra
Vi får se fur det går. Men tack för all er hjälp hitintills! Jag återkommer när jag har kört lite mer
Det är ju fredag så här kommer en kort video från när vi startade upp bilen: https://youtube.com/shorts/lix686ceoB0?feature=share
freddegabbe
Vilket underbart ljud det är i den motorn! :lol:
Fredrik
Kolvorienteringen är för att ge jämnare slitage av skivan. Beläggen ska gå in med ena kanten först/änden först. Om belägget tippar så får man mindre tjockleksvariation i skivan och därmed undviks vibrationer i pedalen.
Jämför med att ta en låda och skjuta eller dra efter sig på kanten.
Det är inte alla kolvar som har den finessen.
När Perrys motor satte Ferodo racing-belägg på min bil fick jag följande instruktioner för att köra in beläggen:
Gör 3 st inbromsningar från 80 km/h till 30 km/h med 25% pedaltryck
Låt svalna under körning ca 5 minuter
Upprepa de 3 inbromsningarna fast med 50% pedaltryck
Upprepa de 3 inbromsningarna fas med 75% pedaltryck
Jag fick fundera en stund innan jag kom på någon lämplig väg-sträcka där man kunde ägna sig åt sådana övningar utan att reta gallfeber på sina medtrafikanter. Valet föll på en gammal flyg-raka med någorlunda gles trafik och där man på långt avstånd kunde se om någon medtrafikant närmade sig i backspegeln.
Dessa bromsbelägg biter bra, kanske lite för bra. Jag funderar på att byta till gatbelägg igen, främst för att jag tycker att de dammar ganska mycket.
Inkörningsproceduren varierar mellan olika belägg. Den där finstilta texten på anvisningen i paketet-om den finns-läser förmodligen väldigt få.
PFC har en inkörnings rutin också, inget jag någonsin följt, de blir inkörda i alla fall. Jag tror ingen, föutom seriösa racers kanske, kör in sina belägg.
Det handlar mest om att överföra material från beläggen till skivan och det kommer ske i vilket fall som helst.
