Stötdämpare fram
insw
Stötdämpare fram
Post by insw »
Har nu renoverat framvagn på vänster sida men nya bussningar och annat godis, har koni insert stötdämpare på vänster sida
MEN
Idag började jag på höger sida och upptäcker att stötdämpare ser helt annorlunda ut jmf med vänster sida, stötdämparen är grön på utsidan och då borde det vara en Bilstein dämpare, men hittar ingen "roll pin" för att lösgöra dämparen. hur gör man.
Man kan ju inte har Koni på ena sida och Bilstein på andra verkar varit en klabbare framme för mig
Tips mottages
porschefilip
Post by porschefilip »
sitter det en skruv mellan cylindern och dämparhylsan så är det bara att lossa den och sen dra loss insatsen,
http://forums.pelicanparts.com/showthre ... did=323806
4 bilden visar hur de ser ut ovanifrån lossa skruven och dra.
insw
Post by insw »
Det visade sig att ett fjäderben är orginal (högersida) och vänster sida är från 1985 eller nyare klåpare som försöker renovera bilar, ska fixa en beg. fjäderben och montera ihop alla nya delar, inte konstigt att jag tyckt att bilen lutade åt vänster i vissa vinklar.
