Är detta rätt utseende på chassinumerbrickan på en 911 e 2.2 1970? Skall den vara 3 eller fyra radig, skall det vara Ag eller Kg vid Porsche Zuffenhausen?
Skall förstås vara ett e istället för t. Bild lånad från internätet.
Porsche 911 chassinummer plåt
porschegbg
- Attachments
- 00FCA427-DBF7-4AB4-B546-B6C08E4EB757.jpeg (91.16 KiB) Viewed 5850 times
Re: Porsche 911 chassinummer plåt
KG ska det vara. Under 73 tror jag man blev AG. Plåten ser riktig ut men kan inte jämföra med någon just nu.
Skylten förefaller rimlig.
För AG - när de gick publikt. Har en känsla av att det var 1972, samma år som Porsche design bildades. Vill ha det till att det även står KG på 73:or, eller om det möjligen är så att det är för 73:or tillverkade 72.
De första plåtarna hade bara sex rutor med data. Dessutom satt inte plåten på samma plats initialt. tex -73 har väl 9 positioner.
Sen skiljer det en del på skylten på a stolpen, tex står det Karmann på en del och i vissa fall ch nr för att nämna något. Även själva plåten har olika utformning även om man skulle titta på den från baksidan.
Om Ch plåten är en reservdel så kan det vara så att en del av rutorna inte är i relief utan stansade i samtliga rutor..
Den 7 rutan tillkom när S modellen kom tror jag som tillägg
