Fuchs replikor
Fuchs replikor
Jag vet att det jag nu kommer att skriva skär i hjärtat på några av er men...
Min lilla monsterbil (RS -73 replika) behöver större fälgar.
Utväxlingen med 15" är helt vansinnig.
På Kinnekulle Ring använder jag bara 4an och 5an
Har nu hört att det finns Fuchs replikor i 17"
Någon som vet var man kan få tag i dessa?
Tackar på förhand
Stefan
0708-917 911
Tackar på förhand
Stefan
0708-917 911
Såg en artikel om en Paul Stephens som bl.a gör några egna Fuchs i div storlekar, fattade dock inte dom bara funkar till dom bakdaterade Classic Look 964:or han gör, eller om dom också funkar på våra gamla bilarna också.
PS Autoart
Paul Stephens Limited
Waterhall, Wixoe,
Suffolk CO10 8UA
Telephone 01440 714884
International + 44 1440 714884
Fax + 44 1440 714101
http://www.psautoart.com/
PS Autoart
Waterhall, Wixoe,
Suffolk CO10 8UA
/Jonas Y
911 2.4 T 1973 Hellgelb 117
Re: Fuchs replikor
Jag har en uppsättning Paul Stephens 17" i garaget om du vill titta på dom. Jag tycker de verkar riktigt välgjorda, har inte hunnit testa ännu men snart så.
// Fredrik
0707-196719
// Fredrik
0707-196719
964 i RS-73 skepnad
356 S90-61 i carrera stuk
Fiat 500 -59 orörd
Fiat 500 -59 orörd
Kinnekulle ring
Jag har kört några olika Porschar på Kinnekulle genom åren och tycker att det är en typisk 2-vxl bana. Det låter helt normalt att du enbart använder 2 vxl. Den sista bilen som jag kört mycket var en modern och 6 vxl bil på vilken jag enbart använde 3-4 vxl. Då kör jag tider runt 1:01 - 02 så kan ni bilda er en uppfattning om vilket tempo som avses.
Det är klart att om du har problem med att du varvar ur på 5:an så kan man ju vilja öka utväxlingen. Annar är det inget att oroa sig för.
Sen finns det ju kloka människor som menar att varje tum ger som tumregel 1 sekund per varv.
Hej Martin,MartinG wrote:Stefan.
Vet du vad du har för utväxlingar?
Ska jag lägga ner mina planer på att gå ner från 17" till 15"?
Fritte.
Vad är det för dimensioner på fälgarna?
Det är inga problem med 15". Jag har några Fuchs med fräscha Good Year i 70-profil. Det blir ungefär samma utväxling som du har nu. Hänger du på 50-profil blir väl toppfarten på din bil ungefär 200 km/tim, det räcker ju på Kinnekulle, och det blir nog få som accar snabbare.
Internets svar på boken Så Funkar Det:Någon som kan ge en lite utväxlings lektion?
http://science.howstuffworks.com/gear-ratio2.htm
RS -73 Replica | PCS 2424b
