Vilka fuchs kan ge mest broms? Det finns en variant av 7x16 fuchs som satt på 944 som ser ut att ge plats för lite större bromsar. Känner någon till dessa och hur stora ok/skivor får plats?
Står och väger mellan 993 TT eller 930 Turbo. Man vill ju gärna ha fuchs men det är ju kul med lite bra bromsar också.
Pär
Fuchs och bromsar
Fuchs och bromsar
Tomas Hall
Talar vi om tidig 911 med vikt upp till 1200 med last
Jag har kört 6 varv i rad på Nordslingan, många varv på Nûrburgrings GP bana samt ett pass på 1 timme i sträck på Anderstorp utan några som helst problem med värme med mina bromsar, 930 fram med 917 skivor och 3.2 bak.
Dessa har dessutom haft kraft att låsa hjulen i vilken hastighet som helst.
Vet ej varför man skall ha större bromsar, de adderar ju bara ofjädrad vikt.
Ovan nämnda får också plats i 15" Fuchsfälgar.
Har också kört hårt med 944 bromsar fram, bla när jag tävlade i Porsche Cup, har ej heller aldrig haft problem med dessa.
Tomas
Tomas
De som började på min senaste bil tänkte ha mycket effekt men jag kommer att hamna under 250 hk. Med en lätt bil så tror jag att du har helt rätt. 3.3 bromsar funkar nog kanon. Slipper jag vara hänvisad till 17 tum. Jag skall titta närmare på din lösning.
Pär
Pär
Tomas Hall
Hallå Pär
930 är ett alternativ, funkade lika bra med 944, samma storlek på kolvar och belägg som 930.
Monterade 930 enbart för att det är mer historiskt riktigt.
För bra bromsegenskaper bör du ha bromsvåg så att du kan justera in max bak, vilket gör att du får ökat tryck fram. Gamla 911 vill lätt "glida" uppepå asfalten med framhjulen när man har hårda dämpare och grova stavar.
Återkom om du har funderingar då jag pillat en del med detta.
Tomas
Tomas
Tomas Hall
Tomas Hall
Hallå igen.
Inget hundraprocentigt svar om vad man kan eller ej utan här är det mina åsikter.
De flesta bromscylindrar på äldre bilar brukar ha två utgångar för bromsarna fram, höger resp vänster samt en gemensam utgång och ett rör till en Y-koppling som sitter vid bakaxeln och därifrån ett rör till vardera hjulet.
Då skulle vi alltså ha två strypningar fram, en till vardera hjulet.
Alternativet borde vara att byta bromsok fram med annan cylinderdiameter så att vi får mer kraft bak och sedan stryper bak till "rätt nivå".
Till slut blir det nog lättast med bromsvågen i alla fall............
Tomas
Tomas
