Köpte denna bil 2016 med dålig motor och har under flera års tid försökt samla ihop delarna som behövs för att bygga ihop en bra motor. Gör nu istället ett försök att sälja den, göra i ordning den kommer vara nedprioriterat under lång tid framöver (småbarnsfar och garagebygge). Den var senast i trafik 2009 då motorn baktände och det bensinfyllda insuget sprack och tog eld.
Kaross
Färg: Solid vit
Orginalfärg: 027-9-2 Indischrot
Bilen blev seriöst omlackerad vit och baken fick SC-bredd med nya bakskärmar i plåt hos Josef Zirkelbach i Hässleholm 1985. Bilen fick en motorlucka Carrera/turbovinge som jag nu ersatt med en fin slät GP-vit motorlucka i plåt från en Carrera 3.0.
Fint nytillverkat metallgaller kopia på utförandet 1974 sitter monterat på motorluckan
El-speglar och dörrar (galvaniserade) kommer från en nyare bil, troligen samma som inredningen ca 1983
Det finns absolut ingen rost i dörrar eller skärmar, väldigt fin i karossen
Nya gasfjädrar till framhuven
Ny ljudisolering till motorrum (ej monterad)
Hjul
Cookie cutters med blankpolerad kant, 15x6" 195/65R15 91H fram och 15x7" 215/60R15 98H bak, Continental Premiumcontact 2. Däcken köptes nya i oktober 2020 och har alltså inte rullat mer än några meter på bilen.
Inredning
Färg: Mörkbrun originalvinyl med beige alcantara-inlägg (ca 2006)
Sportstolar och instrumentbräda från 911 SC ca 1983
Nya manuella fönsterhissmekanismer i dörrarna och nya vevar på dörrsidorna
Nya filtlister i dörrarna
Nya gummilister i botten på rutorna (i rutskenorna)
Nya skraplister på utsidan av rutorna
SC-ratt i perfekt skick
Fabrikstonade rutor runt om
Ny dörrsidor utsågade ur oljehärdad masonit
Nya solskydd från Design 911 UK
Innerhandtagen utbytta original plast till svartanodiserad aluminum
Elsystem
Bra batteri tillverkat 2015: Varta N11 Blue Dynamic 74Ah
Batterifrånskiljare i bagageutrymmet
Allt lyser, blinkar och tutar som det ska
Continental TR7412UB-OR med bluetooth och som smälter in i instrumentbrädan (silver på bild är utbytt)
Nya Alpine SXE-1350S högtalare fram och SXE-4625S bak
Nya dörrkontakter till innerbelysningen
Bromsar
Nya bromsok bak som knappt rullat något sedan de byttes (ca 2009)
Modellanpassat kapell från Coverzone UK, för 911 utan vinge medföljer.
Att göra på bilen
Passa in motorluckan med bakskärmarna (öppningen är för liten, behövs lite plåt/spackeljobb)
Den vita motorluckan matchar inte de vita bakskärmarna
Finns någon ful rostlagning och frasigt hörn i bagagerumsgolvet
Bensintanken/tillförsel har gammal bensin
Kolla över bromsarna med ny bromsvätska osv (stått torrt, rullar lätt)
Targatakets regnrännor är fula, följer med ett par som är bättre
Montera dörrsidornas klädsel på ny masonit (nya utsågade)
Montera högtalarna i dörrarna
VIN: 911 5110656
5 = 1975 årsmodell
1 = 911/41 150hk
1 = Targa
0656 = serie
Bilens historia
Bilen är såld ny i Tyskland, registrerad 1984-11-15 och tagen i trafik i Sverige första gången 1986-04-01. Tysk instruktionsbok medföljer.
Säljes för 225 000kr utan motor/växellåda. Pris med mer eller mindre 911/81-motor och 915/02-växellåda kan diskuteras (matching numbers finns inte). Har en dålig motor i delar och en bedömt bra motor som behöver en genomgång.
Bilen finns i Vikingstad utanför Linköping.
Skicka PM eller ring på 0708836704 för mer info.
Porsche 911 Targa -75 2.7 *SÅLD*
Re: Porsche 911 Targa -75
Vad är status på den dåliga motorn? Vilken typ och vad saknas, finns det även en möjlighet att köpa med alla delarna?
Med vänlig hälsning, Peter Baumann
Bau911
Porsche passion, more is not less, all are going to be unique!
Motorn som satt i är en 911/81 från 1976 med serienummer 636 2957 ”AT”. Den är helt isärplockad i småbitar, i plastbackar.
Motorn har följande problem.
Nikasil-cylindrar honade med gjutjärnsverktyg (djupa repor)
Hack i en kolv och en topp efter passerat föremål (ventilknaster?)
Av 6st toppar har 2st suttit ihop från början, de kommer alltså från fyra olika motorer
Avdragna pinnskruvar i topparna, nya gängor borrade snett (fel hålbild för grenrör)
Repig vevaxel, behöver poleras alt slipas
Repiga kamaxlar, behöver slipas/renoveras
Repiga ventiltryckare, behöver slipas
Kamkedjesträckarna har olika artikelnummer 901/930
Motorn som jag köpt till är en 911/81 från 1977 med serienummer 637 3255. Den sitter som ett long block utan ventilkåpor i ett motorstativ.
Den ser mycket bra ut utvändigt, minimalt med korrosion på motorblocket. Alla 6st toppar matchar och hör ihop.
Motorn som longblock har följande problem.
Röd silikon mellan kamaxelhus och toppar
Legat länge, kräver genomgång
Okänt skick på kolv/cylindersats Kolbenschmidt Alusil
Okänt skick på kamkedjesträckare/kamkedjekåpor
Delar som jag köpt till
Hållare för Porschemotor i motorstativ, QSC
Rostfritt helsystem från Dansk 2 in 1 ut (sålt till Anka)
Turbons förstärkta nedre ventilkåpor med nya omonterade packningar i "lyxutförande"
Ny kopplingssats från Sachs
Nya svänghjulsbultar och RMS
Ny generator från Valeo med inbyggt laddrelä 70A
Ny kylfläkt från Porsche inkl ny ytterhalva
Mycket fint fläkthus Porsche original från torr del av USA
Nya tändkablar med stålomspunnen skärm (sålda till Anka)
Nytt insug med ”spindel” för kallstartspridaren
Nya o-ringar och hylsor till spridarna/insuget
Nya oljeslangar i motorrummet
Nya tändstift från Bosch
Heater backdate-kåpor (1974 specifikation)
Ny panel bakom motorn utan röret till kupéfläkt
Verktyg för att montera/demontera kamdrev
Verktyg för att spänna kamkedjorna manuellt vid injustering av kamaxlarna
Boken "How to rebuild and modify Porsche 911 Engines 1965-1989 av Wayne R Dempsey
Saknas till motorn
Hydrauliska kamkedjesträckare
Kabelstam behöver bytas ut eller återställas efter mindre brandskada (köpt nya Bosch-kontakter och kabel i rätt färger)
Växellådan är en 915/02 med serienummer 7336274
7 = 6 cyl
3 = 5 speed Europe and RoW
3 = 1973
6274 = serie
Den har den tidiga ”rappare” slutväxeln 7:31.
915/02 7:31 = 4.429
1: AZ 11:35 / 3.182
2: HX 18:33 / 1.833
3: NT 23:29 / 1.261
4: QP 26:25 / 0.9615
5: TM 29:22 / 0.7586
Har lite slitna gängor i flänsarna till drivaxlarna, skulle må bra av Helicoil-insatsgängor. Har kvitton på div nya synkringar och nya drev till 2:ans och 3:ans växel men inte kunnat provköra den.
Saknas till motorn
7 = 6 cyl
3 = 1973
6274 = serie
915/02 7:31 = 4.429
1: AZ 11:35 / 3.182
2: HX 18:33 / 1.833
3: NT 23:29 / 1.261
Nyfiken fråga, du säljer inte ditt "Rostfritt helsystem från Dansk 2 in 1 ut" separat?
Tackar på förhand
Mvh Andreas
Tackar på förhand
Mvh Andreas
911 Carrera 3.0 Coupé -77
Avgassystem sålt till Anka.
Christo2255
Re: Porsche 911 Targa -75 2.7 *SÅLD*
En fråga, har du en motorlucka med vinge till en 911, 1975:a? Funderar på en sådan bil och vill ha vinge.
Ha det fint
Ha det fint
