Fälg och däckbredd - F-model
Re: Fälg och däckbredd - F-model
ET 36 är standard för 6", de sitter ganska långt in på en 911a med 69-77 bredd. Borde fungera på en 65a också även med liten spacer, beror på camber kanske och däcksbredd.
Stort tack för snabbt svar. Jag tycker det är snyggt när däcken är lite "rundade", precis som på den röda ovan. Tror du 195/65-15 skulle se ut så eller behöver jag tänka om?
Det tror jag det blir. Jag hade 195or på mina 6or i början, sen 205 vilket blir bulligt. Men det beror på designen/konstruktionen av däcken också. Originaldimensionen var 185/65 vill jag minnas.
Du har ingen bild på din?
Jo, det här är min 77a som den såg ut strax efter jag köpte den (typ 2004), med cockie cutters och 195or.
Finns nyare bilder i min biltråd.
(Det är inget takräcke på bilen, det är räckena på en bro över en bäck längre bort )
Ett år senare med 6+7 16" Fuchs, 205-50 skulle jag gissa.
Skönt att du inte har takräcke på bilen Magnus. Jag får kväljningar när jag ser sånt på en 911. Sen har vi de riktiga stollarna som lägger på några däck också och kör omkring med för att se tuffa ut.
Nä, inte på 911orna. Kan hända att jag har det på en annan bil.... Kommer kanske till en Festival (om det blir av någon 2022)! Du kommer kräkas så mycket!!!
Blev fel. Går det ej att radera inlägg..?
De är norska med JOFA bindning. Slår vad om att de är från 1973. Passar perfekt till den vite
