Tips vid uppstart av motor som legat länge?
elgh33
Post by elgh33 »
Hej har en motor som legat inne sen 1989, som ska enligt utsago fungera :roll:
har monterat denna 911T 2.0 motor i min bil och tänkte starta upp den i veckan. har en fundering på oljesystemet,
är det bara hälla på och köra på starten utan spolen i kopplad för bygga tryck likt andra motorer? eller ska dom på något sett luftas ur?
Re: Tips vid uppstart av motor som legat länge?
Ja, kör runt på starten utan stift och bränsle så du får runt olja, det är en bra idé. Det är inte säkert du får tillräckligt tryck på starten för att släcka oljetryckslampan.
elgh33
Post by elgh33 »
okej tack! då testar jag veva på ikväll :)
Har du kollat så motorn går runt för hand? Lite jobbigt om en ventil har fastnat i öppet läge och du drar runt motorn på starten.
Lycka till med uppstarten!
elgh33
Post by elgh33 »
felix83 wrote: Mon Feb 22, 2021 1:28 pm Har du kollat så motorn går runt för hand? Lite jobbigt om en ventil har fastnat i öppet läge och du drar runt motorn på starten.
självklart har jag testat det
elgh33 wrote: Mon Feb 22, 2021 1:38 pm
Jag antog det, men även den bäste kan ha en dålig dag! :D
Hmm...
Nu vet jag inte vad du har för kaross; men om det är en tvåliters så skulle man ju kunna tänka sig att det är någonstans runt 68/69. Karossen i sig är inte intressant men om jag inte missminner mig så finns de med två olika huvudinstrument. Ett så kallat litet och ett så kallat stort. Det stora har 2 funktioner som saknas på det lilla. Kontrollampa för laddning och handbroms. Oljetryckslampa har jag för mig att det inte förekommer på dessa. Men jag kan ha fel - det har hänt förut!
Personligen skulle jag kanske fundera mer på hur veven mår efter 32 år i träda. Är det någon ordning på kedjesträckorna? Det kan ju vara så att du har de gamla öppna och om motorn vänts eller så i tex motorbock så rinner olja ur och då har du absolut ingen funktion.
Reduceringsventiler i oljesystem etc
Att vipparna är gjutna om de inte har bytts ut är ju en fördel om det skulle ta i nånstans. Det blir lite av en brytpinne. Men hanterar långt ifrån alla scenarion:
en bränd vevaxeltätning är ju hanterbar om det skulle bli på det viset.
elgh33
Post by elgh33 »
Uppstarten gick fint:)
Kul, grattis!
elgh33
Post by elgh33 »
Det är en 912 -66 med en 911T motor ifrån -69
Grattis!
Kör så det ryker
