Äntligen......går vi mot ljusare tider.
Hårt är det...
Men, planerar personligen fullt just nu på framtiden.
Garagejobb, resor till ringen, börjar i slutet av mars, om allt stämmer...…
Mycket kan hända innan solen värmer igen, men det gäller att se framåt.
Har själv två nya Porsche-projekt som kommer att ta mycket tid för mig under de närmaste månaderna.
Samlar delar på arbetsbänken, försöker städa ur och få plats för nya.
Hur är det hos er i garaget ??
Hans.
Hans.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -69 fia racebil
911 RSR -75 fia racebil
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
Re: Äntligen......går vi mot ljusare tider.
Svårt att sia, speciellt om framtiden. Men om vaccinet kommer ut så kanske det ser bättre ut i mars, annars borde det vara minst lika illa i mars som just nu. Risken är väl att det normalare livet är på paus till maj-juni gissar jag även med vaccin.
Prio1:
Fixa en luftnippel på höger bak ok på 69an.
Byta vindruta på 77an (plus vad skit som kan komma upp med det).
Prio2:
Sätesdynor i 69an
Göra 924an klar (körbar) till PCS festivalen
Om det blir en...
Prio1:
Prio2:
Sätesdynor i 69an
De första vaccindoserna planeras till Sverige i mellandagarna, dock ytterst få doser. Förhoppningsvis kommer vi i januari få fler och större leveranser. Vem vet, kanske det kan bli en eller annan bilträff nästa år!
Vinterns att göra-lista för min del:
911:an:
Byta dörrlister
Bygga rallydämpare
924:an:
Fixa växellänkage och kupéfläkt
Byta de fula Biltema-backspeglarna till rätt typ
Plus förstås service och lite annat småpill.
911:an:
Byta dörrlister
Bygga rallydämpare
924:an:
- scarlet9elf
Kul att läsa om era vinterprojekt!
1970 911 banracebil:
Efter att den varit hos TA Sportvagn för förmontering av drivlina och upptaging av alla hål för trim och sånt så är den nu tillbaka hos Mose's Bil & Lack så förhoppningsvis snart lackad.
1987 911 Carrera:
Renovera bromsarna bak; alla delar ytbehandlade redan, blir ihopmontering i mellandagarna.
Skickade med några fula skruvar i inredningen på svartkromatering också så blir en liten uppfräschning där också.
Blir ett oljebyte också innan nästa säsong drar igång, har kört ca 5000km efter att TA renoverade motorn i våras.
1992 964 C2 Cabriolet TL:
Ena motorn till elcab:en går inte så det ska jag kolla på och se hur jag kan lösa.
Bilen var förra vintern inne på K3 för koll av A/C:n som enligt förra ägaren läcker, men de kunde inte hitta någon läcka så de har blandat i kontrastmedel i kylmedlet och så ska bilen in för att kolla det.
1987 911 Carrera:
Jacob
Porsche 911T Coupe 1970
Porsche 911 Carrera 1987
Porsche 964 Carrera RS 1992
Kanske eventuellt möjligtvis hoppas på, att jag ska få ihop sexan till tolvan, det börjar närma sig. Väntar på att lackeraren ska ringa och säga att jag kan åka och hämta lite prylar.
SC:n är nyservad, justerat ventiler och bytt ut frasiga vacuum slangar. Hoppas hinna få lite ny lack på motorlucka och taket som är i risigt skick innan våren. Lurvigare ljuddämpare står på önskelistan. Står i valet o kvalet om Recaro 1300 kommer sitta kvar eller inte, sitter jäkligt bra i den till skillnad från stolen som kommer från 944 då jag hamnar för högt upp.
57a bubblan börjar bli dags att boka regbesiktning på också
Va kul att ni skriver om era projekt-listor, att göra med porschen.
Man måste ju se framåt, kanske är torrt och fint väglag i februari för lite buskörning.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
911T 72:
Ska byta främre stötfångare mot en typ T/E, idag sitter det Rs73-typ monterad.
Motorluckan ska bytas mot en slät istället för ankstjärten.
Blästra och pulverlacka fälgarna.
Eventuellt montera sportigare ljuddämpare om det hinns med.
Min bil är inlämnad till TA sportvagn för en motorrenovering, hittills är blocket bytt, ny cylindersats (begagnad) och vevaxeln är slipad och härdad.
Motorn har varit med om ett generalras som ni kan följa i en annan tråd och sen ihopsatt och såld till....mig.
Ja, det var en sorglig historia det där. Men skönt att det blir ordnat på rätt sätt!Sanoj wrote: ↑Mon Dec 21, 2020 6:59 pm Min bil är inlämnad till TA sportvagn för en motorrenovering, hittills är blocket bytt, ny cylindersats (begagnad) och vevaxeln är slipad och härdad.
Verkligen kul att läsa om era planer, stora som små
Nästa stora händelse med 911:an är att starta upp den, ligger bara nån månad bort ...typ en veckas jobb
Min 924 ska bli snabbare, en annan motor ska in i den efter nyår och det är inte mycket som återstår av de förberedelserna.
Senaste åren har jag funderat mycket på att skaffa en bil som är snabb på riktigt också men har lyckats stå emot, bäst att få ihop det man redan har först. Slow car fast ett tag till alltså
Ett av mina projekt ankom idag till garaget.
B-Gruppe..... såld.
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
912/6 -65 hotrod
911 ST -89 backdate
917 K -71
906 Carrera 6 -66
ojojojoj
Grattis, det ser ut som en sydafrikansk 917-replica
lagom projekt att jobba på
Jacob, har du lite bilder och mer info på din 70a som står hos Mose? Nyfiken!
Helt galet!
Håller med de andra, du måste ha en tråd om projektet
Själv blir det lite småpyssel med bilarna. Till 72:an har en 2.7 "Carrera" motor under uppbyggnad hos TA
och sedan fick jag tag på en korrekt 110 liters plasttank i den härliga fästingfärgen..
Så just nu håller jag på och monterar ur allt av det tidigare tanksystemet.
Tack Elg33 för en smidig och bra affär!
Instämmer med Martin!!
Så du ”fick” tanken! Kul köp helt klart!MattiasB wrote: ↑Tue Dec 29, 2020 12:52 pm Själv blir det lite småpyssel med bilarna. Till 72:an har en 2.7 "Carrera" motor under uppbyggnad hos TA
och sedan fick jag tag på en korrekt 110 liters plasttank i den härliga fästingfärgen..![]()
Fått hela min att göra lista klar redan innan nyår på 914
Nybyggd oljekylare från sellholms, nya oljeslangar, monterat termostat, nya bränsleslangar, bränslepump, nya bromsskivor, belägg, bältessträva till buren, nytt spakställ från rennshifter. Listan var lång men nu superredo för våren eller iskörning :
jonas
911 sc 1978 Lindgrön *såld*
911 gt3 cs-00 *såld*
914 3.0 -74
914 3.0 -74
[/quote]
Ja! Den är ju en rätt väsentlig del till bilen så jag var nästan tvungen att köpa den.
Tyvärr är fästet till tanken bortkapat på ena sidan, eller så är det bara förberett för det.
Kul att folk delar med sig vad som händer i garagen, hoppas fler hakar på
- TankFäste - Kopia.jpg (236.37 KiB) Viewed 14922 times
Som att svära i kyrkan
renovering av bakvagn + diff på 944 turbo.
911 turbo väntar på sin tur efter frontmotorbilen är klar för nästa säsong
Turbolader
Heja!
Dp´n är på spa, håller på med helpolering och carnuabavaxning av den.
Jag har även haft isär fläkten på min DP, bytt regulator och snyggat till det hela lite. Startade upp bilen idag och allt väl, laddar enligt originalspec.
Tack Loffe för väldigt originaltroget vaxskydd.
På min 911 har jag installerat isolatorplattor mellan toppar och insug och monterat ett något lättat motorgaller.
Har en del projekt kvar, bla. byta till stålomspunna bromsslangar på 911an, fixa en en främre A-arm som rör sig lite trögt, en hastighetsmätarvajer som gör ljud.
Dp´n skall jag polera färdigt och mysmeka lite med, den börjar faktiskt bli precis som jag vill ha den, för närvarande..
- scarlet9elf
@JMB ursäkta dröjsmål men nu har jag lagt upp lite nya bilder på min tråd i "Presentation av gruppens medlemmar".
-Jacob
-Jacob
Jacob
- scarlet9elf
Mina bromsar bak är färdigrenoverade så postar några bilder på det också
Också mitt olje/bränsleinstrument kom tillbaka från Classic Auto Clock, finare än nytt!
- IMG_2698.JPG (1.26 MiB) Viewed 14524 times
- IMG_2805.JPG (1.87 MiB) Viewed 14524 times
- IMG_2802.JPG (1.91 MiB) Viewed 14524 times
- IMG_2801.JPG (1.83 MiB) Viewed 14524 times
- IMG_2558.JPG (1.81 MiB) Viewed 14524 times
Jacob
Det var guldigt minsann!
