993 motor "bolt-on-kit" för early 911
OBS! Endast egna annonser.
MattiasB
Post by MattiasB »
Säljer motorn inkl tillbehör som satt i min -72:a 911
Det är en 993 C4 -95 motor med okänt miltal, sägs ha gåtts igenom av Stigs garage nån gång. Inget jag har nån dokumentation på dock.
Kommer med 964 motorstyrning samt 964 insug, lirar inte 100% ihop då tomgången vandrar en del och jag betvivlar att den ger fulla 272hk som den skall.
Har nya 964 cup grenrör till den men resten av avgassytemet är inte mycket att hurra över. Kommer med svänghjul och sachs sporttryckplatta anpassat för 915 låda. Följer även med ett extra Haltech eftermarknads styrsystem anpassad för en 911 Turbo med dubbeltändning, med tändspolar och spridare.
Skickar även med varvräknaren samt kombiinstrumentet för oljetryck och nivå. Så det blir lite som ett "bolt-on-kit" för modern motor i gammelbil. Köp ett "high butterfly" insug av mittelmotor (finns för 993) samt en dubbelfördelare och en klar glasfiberkåpa så har du nästintill en RSR motor..
Prisidé 150Tkr eller högstbjudande alternativt byte mot intressanta earlydelar som mek-pump, early alu-block, 66mm S-vev, smidda vippor, fina fram/bakskärmar o huv. breda och äkta fuchs etc.
-72 ex racer
Bau356
Re: 993 motor "bolt-on-kit" för early 911
Post by Bau356 »
Säljer du bara allt i paket eller kan du tänk dig sälj haltechet separat?
Hälsningar Peter
MattiasB
Post by MattiasB »
Kan sälja Haltec löst om det ej blir nån affär med 993 motorn.
Har dock lite spekulanter på den så vi får avvakta just för stunden.
//Mattias
-72 ex racer
Bau356
Post by Bau356 »
Hur har det gått med försäljningen?
Med vänlig hälsning, Peter
