Min laddningsregulator från Motorola, sitter i min 911T från 1969, lämnar för hög spänning (16 volt istället för 14). Någon som har bytt laddningsregulator och kan tipsa om någon ersättningsragulator som passar?
Tomas
Byta laddningsregulator/relä
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
911T (1969) Irish green
911T (1969) Bahama Yellow
911E (1969) Targa Blutorange
964 Cab (1990)
Re: Byta laddningsregulator/relä
Har du den mekaniska regulatorn? Jag hade problem med att min laddade för lite, jag öppnade den och justerade det på en skruv.
Men om någon har tips på hur man får en modern elektronisk regulator att fungera är jag intresserad av att det!
Hmmm...
Vad skulle det vara för problem med en elektronisk? Det borde väl egentligen funka med mer eller mindre vilken regulator som helst, så länge som den har rätt värden? Däremot vill jag ha en som inte ser för modern ut. Priserna varierar från några hundra till (typ) 10 Tkr. för en laddningsregulator.
/T
/T
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
964 Cab (1990)
På den gamla goda tiden när regulatorn var ställbar då mätte man syravikten och finjusterade regulatorn om man var pedant och tekniskt intresserad. Tror inte jag minns hur man kom fram till rätt värde...
En sådan här köpte jag på Mekonomen, fick den inte att fungera.Kanske något enkelt, men jag fick den gamla att hoppa igång.
Den där har jag sett när jag har letat, men känt en viss tveksamhet inför.
Tydligen rätt.
Tydligen rätt.
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
964 Cab (1990)
