Min 0.8 hk startmotor orkar inte med min "nya" 3.2a!
Någon som har en kraftigare? Tror Porsche satte dit en starkare från 78.
Kraftigare startmotor
Fick hem startmotorn idag och monterade den.
Vilken skillnad, som natt och dag! Det var ett jäkla snurr i den och ett helt annat ljud, det lät mer som när en motorcykel kör på startmotorn.
Kan klart rekommendera den, $119+$55 i frakt ca 17-1800 kr inkl allt hemma i Sverige.
Hasse Ingerhage
Re: Kraftigare startmotor
Hej, använder den här gamla tråden för några frågor.
- Magnus W. Har startmotorn funkat bra i längden?
- Är det samma som finns på denna annons fortfarande men lite höjt pris https://www.ebay.com/itm/PORSCHE-911-HI ... 4445140401
- Verkar som den passar alla 911 från -65 till -89. Kan det stämma?
// Hasse I.
// Hasse I.
Hasse I
912/911 coupe -65
912/911 coupe -65
Funkar klockrent fortfarande. Bästa uppgraderingen någonsin.
Den ser ut som på bilden på länken. Tror det finns flera källor till dessa startmotorer, jag har hört att några har haft problem med att drevet inte slår ut till rätt längd så de inte fått tillräcklig kontakt med startkransen. Jag har inte haft det problemet, vad jag vet. Har liknande/samma startmotor på min 69a med 3.6 motor.
En kompis köpte en till sin 924 (inte 911 varianten av den då alltså), den har en lite seg k-jet som behöver nöta lite på starten ibland.
Ja, jag tror den passar från 65-89. I 69an har jag en G50 från 87 och med en 964 motor fick jag flytta på startkransen för att den ska funka, men det är bara "djupet" som ändras
Jag har en variant av IMI-101 på en luftkylt VW. På den är problemet att den har ingen styrning på flänsen som monteras mot växellådan. Resultatet är att startmotorn kan röra sig någon millimeter mot växellådan och då slår kugghjulet i svänghjulet i stället för att kugga i det.
Är varianten till Porsche bättre?
911 1977
viewtopic.php?t=2351
Min har styrning vill jag minnas. Är dock inte helt säker.
Hasse Ingerhage
Tack för informationen.
Jag har 902/1 låda från -65 och svänghjul med startkrans från -68.
Får nog beställa en sån.
Orginal-starten på 0,8 hk blir lite seg med högre komp i motorn.
Hasse I
912/911 coupe -65
912/911 coupe -65
