Start av csi motor som stått länge
Post by 914-76 »
Håller på att få liv i en 911 med csi motor som inte varit startad på ca 10 år.
Vad behöver jag göra innan jag försöker få igång den?
Tänkte göra detta innan startförsök
-Byta bensin
-Byta bensinfilter
-Byta olja
-Byta oljefilter
-Byta fördelarlock/rotor/tändstift
-Byta luftfilter
-kolla igenom slangar och byta ut dåliga
Är det något mer jag bör göra
/Niklas
914 -74
914 -71
911-73
Re: Start av csi motor som stått länge
Lossa bränsetillförseln så nära bränsefördelaren som möjligt. Kör pumpen med ny bensin i tanken så du spolar igenom så mycket bränsleledningar som möjligt.
helge632
Post by helge632 »
Jag startade upp min 11 :a ifjol, som hade stått ca 10-12 år och jag gjorde det du tänkt göra + som Magnus skrev + lite till ( inte mkt)
- putsade av brytarna
- efter jag bytt olja kopplade jag bort bränslepumpen och drog på startmotorn tills oljetrycket slocknade (2 ggr gjorde jag d)
- jag bytte även tändkablar ( mina gamla såg had ut)
- drog lös kablar på fördelaren och tryckte tillbaka dom ( bara för ev få bättre kontakt)
- lossade returen så att jag såg att bränslet kommit genom bränslehuvudet.
- lyfte luftmassemätaren upp å ner ett par gånger innan start
jag gjorde säkert en hel del onödigt men va vet jag.... min bil startade på tredje försöket ( försök 1 och 2 startade bilen och sedan stannade... hela processen att starta bilen tog ca 15-20 sek)
/Lindgren
911s-74
