Såg en artikel om en Paul Stephens som bl.a gör några egna Fuchs i div storlekar, fattade dock inte dom bara funkar till dom bakdaterade Classic Look 964:or han gör, eller om dom också funkar på våra gamla bilarna också.
Jag har en uppsättning Paul Stephens 17" i garaget om du vill titta på dom. Jag tycker de verkar riktigt välgjorda, har inte hunnit testa ännu men snart så.
// Fredrik
0707-196719
964 i RS-73 skepnad
356 S90-61 i carrera stuk
Fiat 500 -59 orörd
Exakt vilka utväxlingar jag har vet jag inte.
Är tämligen tvärsäker på att någon annan på forumet vet.
Växellådan är en original 915 ifrån en 911 t 1972
Jag har kört några olika Porschar på Kinnekulle genom åren och tycker att det är en typisk 2-vxl bana. Det låter helt normalt att du enbart använder 2 vxl. Den sista bilen som jag kört mycket var en modern och 6 vxl bil på vilken jag enbart använde 3-4 vxl. Då kör jag tider runt 1:01 - 02 så kan ni bilda er en uppfattning om vilket tempo som avses.
Det är klart att om du har problem med att du varvar ur på 5:an så kan man ju vilja öka utväxlingen. Annar är det inget att oroa sig för.
Sen finns det ju kloka människor som menar att varje tum ger som tumregel 1 sekund per varv.
MartinG wrote:Stefan.
Vet du vad du har för utväxlingar?
Ska jag lägga ner mina planer på att gå ner från 17" till 15"?
Fritte.
Vad är det för dimensioner på fälgarna?
Hej Martin,
Det är inga problem med 15". Jag har några Fuchs med fräscha Good Year i 70-profil. Det blir ungefär samma utväxling som du har nu. Hänger du på 50-profil blir väl toppfarten på din bil ungefär 200 km/tim, det räcker ju på Kinnekulle, och det blir nog få som accar snabbare.
Mitt problem när jag kör 15" är att på just Kinnekulle så har jag 200 km/h innan inbromsningen före bron med -73:an
Dvs den ligger på "rödmarkeringen".
Mantorp är tex inget att tänka på. Där blir det "cruising" på 5ans vxl och toppvarv.
Kan meddela att det inte blev några Fuchsreplikor.
Har precis fått hem en uppsättning 9x16" Fuchs att sätta bak.
7x16" till framdäcken hade jag sedan tidigare liggandes.
R-däck till detta är också beställt.
