Emblemplacering
Calle
Emblemplacering
Post by Calle »
Jag försöker ta reda på var på motorluckan som mitt 911T-märke ska sitta. Tidigare ägare har limmat det någon decimeter för långt ner. Har inte någon tidigare postat en länk till en sida med dessa måttuppgifter?
Annars kanske någon vänlig själ (som är säker på att den har sitt märke på rätt ställe) kan mäta på sin bil och göra en liten måttskiss åt mig?
/Calle
911 E Coupé -71 (biltråd)
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Bild på hur mitt (73 2.4) 911T märke sitter. OBS jag föddes samma år som min bil byggdes så jag har av naturliga skäll inte kunnat följa bakluckans historia, alltså kan den ju vara helt fel. Men om fler får samma mätresultat kan kanske denna info vara av intresse iallafall
Bild på org försäljnings material 73 2.4. OBS omslagsbilden är lite lurig då den är tagen i vinkel bakifrån bilen trots att den ser ut att vara tagen "uppifrån", alltså kommer avståndet att uppfattas som kortare mellan märke och grill.
Good luck.
Calle
Post by Calle »
Tack Jonas! Snyggt jobbat!
/Calle
Eric
Post by Eric »
Följer upp den här tråden med ytterligare en fråga...
Mitt problem är att PORSCHE-texten på min baklucka sitter lite för högt och lite för tätt ihop, se bilden nedan:
Vad kan jag hitta exakta mått på var jag ska borra hålen till bokstäverna?
Eric
911E Targa -72
911T Coupé -69 "Såld"
911T Targa -70 "Såld"
Parced911
Post by Parced911 »
Maila Lucas A. Han har gjort en mall som han använde på en lucka.
mvh
Pär
Jonas Y
Post by Jonas Y »
På baksidan av min luckan sitter det en "balk", i nederkant på den är det ett det ett ovanlt hål, igenom det hålet kommer man åt att skruva fast S:et, så det kan nog vara ett riktmärke för att få rätt höjd. I alla fall är det så på min bil ...
Mall verkar väldigt smidigt.
Eric
Post by Eric »
Pär har du Lucas mailadress? Kan du i så fall skicka det i ett PM till mig, då det inte är bra att publicera mailadresser i forumet pga spam-risk.
Eric
911E Targa -72
Jonas Y
Post by Jonas Y »
Jonas Y wrote:På baksidan av min luckan sitter det en "balk", i nederkant på den är det ett det ett ovanlt hål, igenom det hålet kommer man åt att skruva fast S:et, så det kan nog vara ett riktmärke för att få rätt höjd.
Sorry, fel av mej - det ovala hålet sitter högre upp, det är via det "hål" som blir vid luckans låsmekanik som man kommer åt "S:et".
tomas 911 67
Post by tomas 911 67 »
VAD ÄR MÅTTET UPP TILL BOKSTAVEN S OCH MÅTTET MELLAN S OCH C.
JONAS Y JAG GJORDE SOM PÅ DIN BILD MED MÅTTBANDET,DET BLEV EXAKT I DOM GAMMLA HÅLEN.
Jonas Y
Post by Jonas Y »
tomas 911s 67 wrote:VAD ÄR MÅTTET UPP TILL BOKSTAVEN S OCH MÅTTET MELLAN S OCH C.
Jag skall försöka mäta, vet dock ej när då bilen står för vinter förvaring långt bort från stan. (Jag kan givetviss inte heller garantera att jag har rätt mått, då jag är typ 18:e ägaren av bilen, så en del kan ju ha hunit ändra sig ...)
tomas 911 67
Siffrorna satte jag efter ditt mått,dom hamnade mitt i prick.Hur vet jag det.Jo borrade hål 1 det gick bra. Borrade hål 2 kom aldrig igenom mär man borde.Kände med fingret,där satt en liten millimeter stor svetsloppa.MITTIPRICK,EN PÅ MILJONEN. :lol: Det känns som du har rätt mått.
tomas 911 67
tomas 911 67
Image[/img]
Eric
Post by Eric »
Snyggt med guld och rött....
Gjorde precis samma sak idag som du gjorde igår, jag blev dock inte klar. Skönt och komma hem och se att måtten stämmer!
Lägger upp Rogers bild i den här tråden så blir det lättare att hitta den om någon annan skulle få liknande problem i framtiden
Eric
911E Targa -72
SuperFly
Post by SuperFly »
Hej. Bra info inför förestående påsättning av bokstäver, men vad fäster man dom med....?
Såg att någon skrev att man kunde komma åt att skruva fast o.s.v men mina bokstäver har bara "piggar".... Ska man använda någon form av lim oxå?
Mvh/Claes
911 T targa -71
Formula F233 Sportsman
Eric
Post by Eric »
Det finns speciella "speednuts" för detta se länk nedan
"Speednut for mounting mini crest or hood crest, 2 required, each"
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/kse ... 308-50-OEM
Eric
911E Targa -72
AndreasF
Post by AndreasF »
Kanske en dum fråga men skall texten följa luckan dvs. vara lite böjd eller skall den vara vågrätt?
Andreas
Jag tror den skall följa luckans kurvatur. I alla fall är det så på min SC. Något jag blev varse när jag nogsamt hade gjort emblemet helt plant... :?
Men men, man lär så länge man lever!
Ett par motorcyklar
Eric
Post by Eric »
Texten ska väl vara rakt över luckan inte som en glad mun om det är det du menar?
Eric
911E Targa -72
AndreasF
Post by AndreasF »
Det var det jag menade men eftersom det är två olika svar blev jag inte klokare
:D .
Någon som vet vad som gäller?
Andreas
Då missuppfattade jag frågan! Jag antar också jag att emblemet skall vara en bister mun (=rak). Bortse från mitt andra inlägg.
Ett par motorcyklar
AndreasF
Post by AndreasF »
Tack för hjälpen, då kör vi på rak!
Andreas
gtBen
Post by gtBen »
Det här hittade jag för nån vecka sen när jag surfade runt, det är en norrman som har gjort måttsättningen så den är nog att lita på
