Jag har ett oljeläckage vi utgående axeln från växellådan. Vet någon hur man enklast
byter packboxen?
911T-70
Affe
Växellåda
Hasse Ingerhage
Re: Växellåda
Hej Hasse,
Jag menar utgående drivaxel till knutarna och hjulet.
Affe
Affe
Re: Växellåda
Töm oljan (den kan rinna ut till viss del annars när du lossar medbringaren.
Lossa drivaxeln
Lossa medbringaren, sitter en skruv i mitten.
Bänd bort packboxen med en stor skruvmejsel.
Knacka in den nya packboxen försiktigt.
Lossa drivaxeln
Re: Växellåda
Packbox, en sån där med blånor...
Nåväl, Simmerring är ett fabrikat men ofta använt. Inte minst i Tyskland.
Det finns specialverktyg, kan se ut som skruvmejsel med krok, som en syl med gänga och tyngd på. Slås un i ringen och skruvas för ytterligare fäste. Sedan kan ringen dras ut.
Vid proffsiga reparationer så finns det svarvade dornar och skålar för bästa monteringsresultat. Det är viktigt att ringen kommer i så tätningsläppen kommer helt vinkelrätt mot axeln.
I de fall man kommer åt att putsa polera axeln är det en fördel för livslängden på radialtätningen.
Olja på axeln vid montage inte att förglömma.
