Bilar med bultcirkel 5x130
Hej alla! nu är jag på jakt efter hjul och känner mig därmed lite osäker inför köp.
Har sökt runt överallt och förstått att det är 5x130 som gäller för min kärra.
Enligt gratis tabellen här https://www.abswheels.se/blog/bultmonster/ specifieras det så här:
PORSCHE 911 ( - 88 )
Bultcirkel 5/130
Mutter storlek 14x1,50
Inpressning (ET) 23.00
Axel diameter CB 71.60
Däcktyp
Däckstorlek verkar saknas, någon som vet vad man ska ha för mått på 18tum?
Bultcirkel 5/130
Däcktyp
Re: Bilar med bultcirkel 5x130
Det finns inget som slår original 16" Fuchs. En sån bil som din går inte bra på stora och tunga hjul, och så är det fult.
Nä nu är du taskig
Går det verkligen inte med 18?
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Jag har 17" Fuchs kopior på min -77:a (Carrera/SC-breddad bak).
Är nog på gränsen till vad som funkar rent estetiskt på en äldre 911 (G-modell).
Lite bilder ifrån Pelikanen: http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... hread.html
Huvudsaklig orsak till att jag bytte till 17" var att det för ca 10 år sedan var i princip omöjligt att få tag i vettiga och prisvärda däck till mina 15" Fuchs. Men idag är nog läget annorlunda.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
911 Targa 2.7 -77
I princip alla "riktiga" Porsche har bultcirkel 5x130, idag finns det några med släktdrag från VAG som liksom Audi har bultcirkel 5x112. Historiskt har det också funnits instegsmodeller med bara 4 bultar. Dock kan olika Porsche-modeller kräva olika ET. Om man inte vet precis vad man håller på med kan det också vara olämpligt att gå ifrån dimensioner och däcktyper. Fel typ av däck kan göra att en svansmotorbil känns slingrig, fel dimensioner kan göra att hastighetsmätaren visar mer fel än tillåtet. Porsche publicerar listor med rekommenderade N-märkta däck som kan laddas hem från https://www.porsche.com/international/a ... eapproval/
Jag har ett set med original 16". 6" & 7" breda. Skulle passa din vagn perfekt.
356A -59
935 körde med 19" bak ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Personligen hade jag hållit mig till 15 eller 16 tum och inte för breda. Du får en mycket roligare bil med lättare fälgar/däck (om den nu har en standard motor).
Äsh då får det väl bli ett par 16 tummare, hittade ett par på blocket som jag tyckte såg eleganta
Tack för bra information!!!henca wrote: ↑Thu Oct 11, 2018 12:59 pm I princip alla "riktiga" Porsche har bultcirkel 5x130, idag finns det några med släktdrag från VAG som liksom Audi har bultcirkel 5x112. Historiskt har det också funnits instegsmodeller med bara 4 bultar. Dock kan olika Porsche-modeller kräva olika ET. Om man inte vet precis vad man håller på med kan det också vara olämpligt att gå ifrån dimensioner och däcktyper. Fel typ av däck kan göra att en svansmotorbil känns slingrig, fel dimensioner kan göra att hastighetsmätaren visar mer fel än tillåtet. Porsche publicerar listor med rekommenderade N-märkta däck som kan laddas hem från https://www.porsche.com/international/a ... eapproval/
Med de originalskärmar en 76a har så får man in 7"x16" Fuchs fram och bak. Vill man ha in bredare bak så kan man få in 8" men då måste ET vara perfekt = man får bygga om fälgarna själv. Jag har 7X16 Fuchs bak på min Targa som är breddade inåt till 8". Det är bara för att jag ska kunna få in 225or.
Jag har också 8x16" fälgar från en 928, de har så högt ET att med rätt spacers passar de, precis.
Jag har då kapat bort halva läppen på skärmkanten för att de inte ska ta i och tagit bort en bricka på justeringen av tå eller camber för att däcken inte ska ta i.
Med 17" och 18" blir bilen bara väldigt hög....
Lite off-topic. Det är ju intressant att Porsche valt 5x130, som ingen annan har.
Är det någon som vet varför man tog detta?
Är 911an den första Porschen med detta bultmönster eller hade det använts på tidigare tävlingsbilar?
356C , 904 etc har samma bultcirkel
Ok, så typ när blev skivbromsar så gick man till 5x130 från den stora bubbla delningen.
Exakt ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Det fanns ju ett kortvarigt mellanting, sk. Annular brakes där man använde stora delningen/trumman fast med en skiva på och skivbromsok. Användes Bla. på Carrera 2
Magnus, detta är summan av vad som krävs för att få plats med 8" bak?MagnusW wrote: ↑Fri Oct 12, 2018 10:00 am Vill man ha in bredare bak så kan man få in 8" men då måste ET vara perfekt = man får bygga om fälgarna själv.
Har du räknat ut vad slutligt ET blev?
Märker du någon större skillnad på bana mellan 205 och 225 bak?
Johan
Jag har det inte i huvudet, men kan räkna ut det när jag kommer åt mina spacers.
Märkte stor skillnad, kan "luta mig" mycket mer på bakhjulen, både bana och slalom.
Däck är inte allt, men väldigt mycket. Väl värt mödan att klämma in så mycket det går.
Kan vara bra att ha i bakhuvudet: när man ökar spårvidden så växer avståndet till bussningen i svärdet och det påverkar lastväxel/monentväxel.
Somliga älskar det, andra inte...
Tack Magnus, det hade jag uppskattat. Min kaross förblir smal, så kan jag bredda en tum inåt hade det varit kanon.
Johan
Johan
jag har fälgar med ET52.2 plus spacers på 17mm så 35.3 har jag. Det ställer hjulen ganska så i mitten av hjulhuset, har ca 5mm till godo mot bärarmen.
Mina 7x16" Fuchs är breddade innåt 20mm (så nästan 8"...). De är tajtare, kommer inte ihåg år vilket håll utåt tror jag, men jag har 6 mm spacer där för att klara bromsoket.
Audi RS2. Men den är ju byggd av Porsche.
