Behöver byta oljeledningen som går från botten på blocket, under växellådan och till anslutningen som går vidare till kylaren på en '80 SC med SSI:er på. Köpte en ny ledning till en '74:a från Rosepassion och tänkte skruva dit. Dock märkte jag att den nya ledningen var lite annorlunda än den gamla i bockarna när jag försökte (se bild). Det gör att den inte passar utan tar i motorn och dessutom hamnar snett mot adaptern mot motorn.
Kan det här bero på olika tillverkare eller finns det olika rör? Är det möjligt att förlänga/bocka om det nya röret för någon som jobbar med dylikt?
Ja, det verkar vara något som händer rätt ofta, att det är dålig passform.
Problemet är att det är dåliga gängor på muttern där den ansluter till motorblocket, till den grad att muttern hoppar över ibland. Vågar in köra med den så med tanke på att motorn är helt nyrenoverad och jag inte vill ha ett katastrofalt läckage.
Hur gick du till väga för att bocka det? Värme antar jag?
