Har en G modell (75) som hade ett ljud som uppstod vid körning. Swish swish...ja ni fattar, kunde lokalisera att det bör vara relaterat till det som snurrar. Hissade upp bilen för att kolla om någon sten fastnat vid skyddsplåten för bromsarna.
Nja inget där, sökte vidare och kände att ena framdäcket gick att vicka på en aning, så gissningsvis är det väl hjullagret som gått åt pipan. Vet ni om det kan "justeras ihop" ( som vissa bilar har), eller är det bara köpa ett nytt och montera dit?
MVH Lars
Hjullager..?
Re: Hjullager..?
Ja, fram, det justeras med en mutter innanför dammkåpan.
Dra åt tills du känner ett liitet spel när du ruckar på hjulet med bilen upphissad.
Är det bak så kolla att centrummuttern är dragen och sprinten sitter kvar. Den muttern ska bara dras skithårt! Har inte siffrorna i huvudet, men någpnstans precis innan du kräks.
Re: Hjullager..?
Perfekt, tack. Det är fram, glömde skriva det..
Hur lossar man bäst dammkåpan? Tog bort hjulet och försökte vrida lös den med en polygrip utan att lyckas..
Re: Hjullager..?
Jucka loss den med en stor polygrip går ibland, Slå på den med en hammare runt om brukar jobba ut den annars.
