Jag får ett dunkande ljud från höger bak när jag svänger brant vänster. Det uppkommer endast när jag har belastning på axeln (dvs ej vid frikoppling).
Ljudet är ett repetetivt dunkande typ, dunk,dunk,dunk ah ni fattar... det försvinner när jag kommit ur svängen.
Jag har två hobby teorier:
1. drivaxel eller drivknut?
2. Diffrentialen?
Jag får inte samma ljud när jag svänger åt andra hållet.
Tacksam för tipps.
Dunkande höger bak vid vänstersväng
911-1967
Guest
dunkdunkdum?
jag hade ochså ett liknande ljud.Eric wrote:Jag hade ett liknande dunkande, rengjorde och lade i nytt fett i en drivknut och så var det borta.
stod flera dagar och började misstänka glapp i drivaxel,lager,broms...skruvade och skitade ned mig,och svor.
Så tog jag och SKRUVADE FAST HJULET!!och skämdes flera dagar!!
KJELLE
