Lågt oljetryck 2.4t
petter
Lågt oljetryck 2.4t
Post by petter »
Har väldigt lågt oljetryck i min 73a ,mätaren gick i topp på 140 och sen ner till under 20 ? Enligt vad jag kan läsa mej till ska den ligga på ca 70 och oljenivån på stickan ser bra ut och lampan lyser inte men jag vågar ju inte köra . Tänkte kabelfel när den var i toppen på mätaren men nu ligger den i botten och går upp lite när jag varvar motorn lite ? Kan det vara givaren lr vad riktigt är de som spökar ?
Re: Lågt oljetryck 2.4t
Pratar du PSI nu?
Du ska max få ca 5 bar, där ska regleringen öppna. Sen finns det ytterligre en säkerhets ventil som öppnar vid ~7bar, kanske, osäker.
När motorn är varm 80 grader C, så bör du ligga på ca 1 bar per 1000 varv upp till 4 bar. På tomgång kan det krypa ned till 1 bar.
mikael
Post by mikael »
Mät först med mekanisk klocka direkt på motorn. Så du vet om instrumenten luras. Givare och instrument måsta matcha, jordpunkter och kablar skall vara bra etc.
petter
Post by petter »
Tack för snabb och utförliga svar . Tror problemet är löst och att det var en dålig jord i kombination med att jag blev hispig för för lågt tryck . Bilen kommer ursprungligen från usa så mätaren har psi och farenhight
