Är det någon ute i stugorna som har komplett uppsättning av delar enligt bifogad bild?!
Skall inventera de lådor jag fick med bilen men är rädd för att väldigt mycket saknas...
Urtrampninglager köper jag nytt.
911 1975 - lådan som sitter i är standard och antar att det är 915lådan.
Jonas
Transmission - yttre delar
911_slategrey
- trans_utv.JPG (81.33 KiB) Viewed 5378 times
Re: Transmission - yttre delar
Omegafjädern (nr 21) kan också vara idé att köpa ny. De slits med följd att kopplingen inte går att justera.
Fast just omegafjädern finns väl inte på 1975? Den finns inte på min 1977. Bilden ovan verkar visa flera generationer av armar för urtrampningslagret.
911 1977
viewtopic.php?t=2351
Porsche911
omgeafjädern sitter på min 74a
Niklas Granath
Porsche 911 Coupe 1974
Skumt, min 77:a har ingen omegafjäder.
915 lådan i min bil har typ nr 915/61 och borde ha denna fjäder enligt reservdelskatalogen s 156-157:
http://www.porsche.com/filestore.aspx/d ... pe=default
Kanske någon som har modifierat lådan i bilens tidigare liv...
Jonas: Vad har du för typ nr på din låda? Står stämplat under.
Jag har t.ex: 915/61 719 5091
/Johan
911 Targa 2.7 -77
911 Targa 2.7 -77
Fram till och med 77 så är det bara en enkel rak (eller om den är lätt böjd...) arm sim vajern sitter i. På europeiska bilar i alla fall, USA bilar fick lite tidigare osäker om det var just 77 eller ännu tidigare. Kollar man i PET så brukar det stå vilka delar (armar i detta fall) som är för vilket år.
I USA fick 77orna bromsservo också det har inte ROW 77or. De var lite före med "lättrampade" bilar...
911_slategrey
Tack för de erfarenheter ni delar med er!
Nuläge: jag fick hem lådan i veckan och där satt gaffeln, staget samt armen man sätter vajer i! Gôtt som kôrv. Sedan har jag genom hörsägen fått info att omegafjäder, stag plus de andra delarna var just en uppdatering för att lättare kunna koppla ur. Således kommer jag enbart köpa urtramplager till en början.
På lådan står det 915/41 715 3009, inbillar mig att det är svårt att dra några slutsatser på detta är nr kopplat till omegafjäderns vara eller icke vara.
915/41 har jag tyvärr inte koll på.
Denna typ finns inte med i de listor över olika 915-lådor jag har hittat på nätet.
T.ex: http://blueskymotorsports.com/index.php ... 9&Itemid=6
Kollar man i reservdelskatalogen för 74-77 så hittar man ingen info relaterat till 915/41 heller. Skumt...
Annars kan man ev klura ut via reservdelskatalogen vilken arm man skall ha.
Hjälpte dock inte mig då jag tolkar det som 915/61 skall ha omegafjäder enligt den, vilket inte verkar stämma.
/Johan
911 Targa 2.7 -77
911 Targa 2.7 -77
