Storlek på hål för torsionstavar?
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Hejsan
Någon som vet diameter måttet på hålet för Torsionstavarna? Tidigare ägare har lagt igen hålen vid omlack av någon anledning...jag ska byta till grövre stavar så det ställer till det lite. :wink:
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Re: Storlek på hål för torsionstavar?
Vilken årsmodell handlar det om?
Nu ser jag står 66 undertill
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Jepp 66a någon som kan kolla? Tycker att det inte borde va så svårt att ta fram tummstocken och mäta...
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Du vill väl inte bara ha hål utan även lock för hålen? Om jag tolkar PET rätt har locket reservdelsnummer 90150407900 och verkar vara samma för 912 och 911 65-86. Tyvärr har jag lite svårt att komma åt att mäta på min 911 så här års, men om du ändå behöver locken kan du ju beställa och mäta på dem.
Kommer inte år på min g-modell och min 69a har inga hål. Men att skaffa ett lock eller två och göra hplen efter dem fore väl en bra idé, det ska ju vara en falsad kant också som locken sitter försänkta i. Är det inte viktigt att det blir 100% så gör ett hål som den yttre delen av svärdet (rördelen man sätter pallbockarna under) går igenom.
Placera det rakt utanför röret också.
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Tack för hjälpen, har ett gäng hålsågar på jobbet och bilen är 6mil bort så planen var att låna hem en passande hålsåg över helgen. Men bra tips att mäta diametern på röret på svärdet! Då bilen ändå är en hotrod och låååångt ifrån orginal så tänkte jag iallafall köra utan locken. Får hitta på något annat jag kan skruva på i helgen.
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
Hålet är ovalt.
Det genomgående är 58 långt och 62 mm högt.
Det är en fläns och försänkning runt om. Där fälls täcklocket in. Det hålet / nersänkningen 72 mm långt och 81 mm högt.
Om du skall ha lock till så minns jag att de var extremt dyra för 35-40 år sedan. Skruven rostar gärna av men går ju att svetsa dit en ny
Bengt :mrgreen:
Hos utzon kostar locken 199:- /st:
http://utzon.se/car/911-78-83/item/5909 ... 4de3646506
Låter väldigt rimligt jämfört med de gamla priserna, på den tiden gick det inte utan omsvep att få fran reparaturanleitung eller erzatzteilekatalog så de hade ingen konkurrens i egentlig mening
Oskar.G
Post by Oskar.G »
Tack för den informationen Bengt! blir att kapa upp 60mm hål då!
66-912 2.8L
61- Bubbla 1.2L
