"ride height"-justering
Stefan
Post by Stefan »
Min bil har som en del av er sett ett litet lustigt stuk, den sitter på hasorna som vid kraftig acceleration redan i garaget... Har läst på om hur det "skall" vara, och mätt från marken upp till skärmkantens högsta punkt är originalhöjd 25,5" (64,8 cm) fram, och 25" (63,5 cm) bak.
På min bil var det typ 68,5 cm höger fram, 67 cm vänster fram (!) och 62,5 cm bak på bägge sidor. Frågan är hur mycket man kan justera med justeringsskruven fram? Nästan 4 cm låter litet mycket..?
Funderar på att låta Perry byta dämpare runt om och göra hjulinställningar ordentligt, men tänkte testa att skruva litet själv först, för omväxlings skull. :D
Stefan
FD: 911T 2.0 Coupé 1969
Bahamagelb 6805
karl-ove
Post by karl-ove »
_________________
Du kan nog sänka en hel del fram, tar gängorna slut tar du ur (skruvar)justerskruven och tar om tag med hysan som sitter i bakändan av torsionsstaven. Höjdjustering går att göra bra hemma om du har ett plant golv och en verstadsdomkraft. Börja med att hissa upp bilen fram på MITTEN, lämpligt ställe, bogseröglan, på så vis är bakändan ej påverkad av stavarna fram. Justera bak tills du har rätt höjd (för dig) kör lite efter varje justering. sedan tar du framändan, då hissar du inget, bra att köra lite då också mellan justeringarna så att bilen "sätter sig". Se även till att ha full tank. Börjar man att höjdjustera utan att hissa bilen på mitten fram kan man få rätt höjd runt om men det kan bli så att den står hårt på tex V-fram och H-bak, med den följden att du låser upp H-fram vid inbromsning.
Du bör göra en hjulintällning efter höjdjustering eftersom hjulvinklarna ändras, sänker du mycket fram får du mycket toe ut, vilket inte är så bra. Camber ändras också, mer neg.
Det jobbigaste med allt detta är om man inte har justerbara svärd bak,(kom -78 ) då måste man ur med stavarna och kugga om, (några gånger) lite bökigt.
Karl-ove
Om jag nu har gjort rätt så finns det ett nomogram för SWB. Det kommer från Porsches fabriksbok W351-01-300-07-68. Detta funkar inte rakt av för senare årsmodeller men kan kanske vara kul ändå
Om du sänker fram så tänk även på att du bör shimsa in styrväxeln för att reducera "bump steer".
/AJ
Har uppenbarligen glömt hur man gör...
Stefan
Post by Stefan »
Tack! Det här forumet är verkligen ovärderligt. Johannes - jag ser din bild när jag läser forumet i min telefon men inte i PC:n :?:
Stefan
Bahamagelb 6805
Kan jag maila bilden till nån som kanske kan lägga ut den med bättre resultat?
Stefan
Post by Stefan »
Jag lyckades ladda ned den i telefonen(?!), lägger upp den under förmiddagen.
Mysko, det funkade bara om jag gjorde om den till .bmp och sedan lät photobucket göra en jpeg..?
Stefan
Bahamagelb 6805
Tack!
Bara att klicka så blir den tydlig och fin.
Ger en bra bil av hur olika parametrar påverkar slutresultatet.
Stefan
Post by Stefan »
HA! Fick äntligen tummen ur och skruvade ned bilen idag. Från tidigare "tönt-stuk" ser bilen nu plötsligt riktigt snabb ut. Mycket nöjd med hur den sitter nu. Återstår att se om jag fick till det så den går att köra också... :oops:
Vinterns projekt får bli dämparbyte, så det lär väl få göras om efter det, men märkligt ändå hur en så liten grej kan höja humöret en höstsöndag! :D
Stefan
Bahamagelb 6805
Eric
Post by Eric »
Grattis, glöm nu inte hjulinställningen. Det gjorde jag och efter hundra mil hade jag slitit ner hela mönstret på halva däcket.
Jag betalade 350:- för en framhjulsinställning den här gången betydligt billigare än nya däck runt om.
Eric
911E Targa -72
911T Coupé -69 "Såld"
911T Targa -70 "Såld"
Re: "ride height"-justering
Lyfter den här tråden
Ni som kör bana eller slalom, jag är nyfiken på vilka mått ni valt till höjden på era bilar? (Om man använder fabrikens metod: nav vs torsionsstav)
Är er geometri i övrigt standard? Mao inga höjda spindlar etc
Mätte upp passagerarsidan nu i helgen och fick följande mått i mm;
Fram
Golv till mitten på navet = 294,5
Golv till mitten torsionsstaven = 129,5
Det ger 165 i skillnad. Godkänt värde 108 +/-5. Mao inte i närheten.
Bak
Golv till mitten på navet = 287,5
Golv till mitten på torsionsstaven = 247,6
Det ger 39,9 i skillnad. Godkänt värde 12 +/-5. (I Bruce Andersons bok skriver han att dom kommit fram till att upp till 32mm funkar riktigt bra, men att det går en gräns vid 38mm)
Höja den 2cm bak är väl ok, men 5cm fram låter lite väl mycket.
Det jag inte kollat är lutningen på bilen (rake)
Johan
Homegrown
Post by Homegrown »
Fuskade och gjorde skärmkantsmätning på den Gula
60cm i fram och 61,5cm i bak mätt med tumstock, ite yxigare men fungerar bra. Den funkar bra att köra även på ojämna (dåliga) vägar efter tankbyte till ståltank som ger mycket mer markfrigång. När man kör så lågt som jag gör gör bumpsteer sig gällande. Så runt 62,5-63,5 brukar vara bra med typ en grad rake.
61,5cm i bak med 205/60-15
60cm med standard hjulhöjd i fram
Tackar!
Grovt räknat är min ca 1cm lägre än din där bak i så fall.
Blir till att höja min och se om det blir bättre
Homegrown
Post by Homegrown »
JMB wrote: ↑Sun Oct 12, 2025 6:26 pm Tackar!
Vad är det som inte är bra?
Bumpsteer eller är det något annat?
Mina hjul har 62,5cm diameter så du måste även ha koll på din hjuldiameter vid ”skärmkantsmätning” då det påverkar måtten.
I ärlighetens namn har jag inte nog erfarenhet att säga den går dåligt, men eftersom den ligger ganska långt under det fabriken rekommenderade, tänker jag testa att höja lite för att se om jag tycker den går bättre. Helst skulle någon med rätt erfarenhet testat och sagt vad dom tyckte
Mina hjul är 601 i diameter (195/50/16) och grovt räknat har jag 590 från skärmkanten till golvet
Bärarmarna fram vill du ju ha så de pekar lite nedåt mot hjulen eftersom du får en camber gain vid infjädring fram till att de är horisontella. Sen får ride height bak hänga med men en lagom rake, 1 grad på tröskeln.
Tittar man på länkarmen är den i princip horisontell, så ytterligare en indikation på att en höjning vore nog bra
Mäter jag rake på tröskeln får jag lite över en grad
Yes.
Du får höja spindlarna för att behålla den goa låga höjden! :) Du ser ju ut att ha gott om plats kvar till fälgkanten. Jag tror RSR-ben är flyttade 15 mm om du köper nya. Mina (på 69an) är flyttade 18-19 mm och de är super-tajta mot 15" are, om man vill kunna köra det.
Det finns en del kring vinkeln på länkaren relativt vinkeln på stötdämpartornet. Det är det som påverkar det sk rollcenter. Är man petig så ändras dessutom spårvidden en aning med ändrad vinkel på länkarm
En sänkning av bil med den här typen av framvagn sänker rollcenter, ökar avståndet till bilens tyngdpunkt i höjdled, med andra ord så rollar (kränger) en sänkt bil mer.
Lägre framaxel medför ökad roll och desto större förändring av hjulvinklar.
Homegrown
Post by Homegrown »
Johannes wrote: ↑Tue Oct 14, 2025 8:06 pm Det finns en del kring vinkeln på länkaren relativt vinkeln på stötdämpartornet. Det är det som påverkar det sk rollcenter. Är man petig så ändras dessutom spårvidden en aning med ändrad vinkel på länkarm
Rent teoretiskt så är det som du skriver, men i praktiken så är rollcenteret bara en del i det hela (annars så är det bara att höja framvagnen så att bärarmsvinkeln blir brantare och bilen rollar mindre).
Höjd spindel är bästa sättet att sänka bilen, ökad camber på fjäderbenet är också gynnsamt.
Sen kan man kompensera ökade rollkraften med hårdare stavar och krängare så att du trots ökat avstånd mellan tp och rc får mycket bättre väghållning. 8)
På en framvagn av McPherson typ så blir det ökad hävarm för krängning med sådan förändring. Samtidigt är ET med och påverkar rollcenter.
Om man sedan håller emot med styvare fjädrar, gasdämpare och krängare så går det oavsett vinkel på länkarm.
Samtidigt ju hårdare sättning desto lättare att hjulet i vissa lägen blir hängande i luften och där är det ju som bekant noll friktion.
Krängare för ju över kraften på ett fiffigt sätt men samtidigt så går det mjukare över tvärryggar i vägen annars skulle fordonet studsa till rejält. Alla 911 hade inte krängare i början. Delvis beroende på motor T, L S
Bakvagnen på 911 har ju vad tyskarna kallar schräglänker, snett bakåtriktade och där går rollcenter åt andra hållet vid sänkning.
Spindeln är ju en sak och med geometrin för styrväxeln så kommer även den totala utväxlingen rakt fram att påverkas. Bump steer, vi har väl inget svenskt ord, är ju en halv rollstyrning.
MagnusW wrote: ↑Mon Oct 13, 2025 3:15 pm Yes.
Får kanske se på det :D
Det är nog den vägen Du får gå.
Samtidigt så med ändrad spindel så kan man ju också konstatera att styrradien (ibland kallat scrub radie på svengelska)påverkas - fast det blir inte som i AUDIs bakrutedekal på åttitalet''nu med negativ styrradie'' som försäljningsargument. Det påverkar även linjerna för rollcenter.
Biltillverkarna har olika höjd på rollcenter fram och bak beroende på var det driver framhjulsdrift lägre fram. Bakhjulsdrift lägre bak. Allrad mer lika. Med det så bygger de in det mängd över resp understyrning som de vill ha.
Lutningen mellan rollcenter fram och bak kallas för rollaxel och ej att förväxla med ''rake'' som vi nog snarare kallar för angreppsvinkel.
Lägger med 2 diagram, så kallade kinetatiklinjer för en Carrera 3.2 och en 964 som jämförelse, den senare har mer information. Men man ser var hjulenveloperna startar genom att flytta origo i diagrammet. (Behövde de rent av ta hänsyn till snökjedjor av något för oss besynnerligt lagkrav...så är det för andra bilar)
Ibland finns det även diagram som visar försprånget det är den barhjulseffekt som finns med däcket kontaktyta och det hjälper till att räta upp hjulen efter kurvtagning, förstärker rasren om man så vill. Det påverkar även hur mycket framvagnen rör sig upp och ner vid styrutslag
För 964 har Porsche även ritat in Momentanpolhöhe och det är imaginära linjer i systemen som vi kan bortse från här.
Tittar man på 911 med stavar så har man en konstruktion som har andra egenskaper än framvagnen. Sänks bilen så sänks rollcenter och tyngdpunkten ännu mer så den typen av bakvagn får mindre krängning. De som modifierat där hat trixat med fästäronen för den böjda länkarmen. Infåstningen uppåt, bakåt a la Turbo och RSR. Nån verklig hängiven kanske har tagit bort svärden och monterat stag med uniball med hjälp av fästplatta så att infästningen centrum inte har samma centrum som svärdet hade.
