Fått problem med min 1983 911. Den har gått som en klocka sedan jag köpte den men för några veckor sedan ville inte bilens startmotor gå igång. Jag knuffade då igång bilen utan problem. Efter det körde jag ett par gånger men sen hände samma sak, startmotorn gick inte runt. Fick knuffa igång den igen.
Nu är det samma med startmotorn, men eftersom bilen finns hemma har jag inte knuffat igång den.
Min teori är att startmotorn solenoid är på gång att lägga av?
Någon annan idé?
Startar inte
Porsche911
Startar inte
Niklas Granath
Porsche 911 Coupe 1974
Litenochklen
Re: Startar inte
Din teori känns rimlig. Skulle även kunna vara tändningslåset eller en dålig kabelsnslutning.
Andra fel utesluts enklast med att kolla om det kommer ström på den tunna gula kabeln på solenoiden när du vrider på nyckeln.
Har du ström där så är det nästan säkert solenoiden.
Re: Startar inte
Tändningslåset, dålig kontakt på startmotorn och jordflätan mellan växellåda ock kaross.
Det skulle jag kolla på först.
Porsche911
Re: Startar inte
Tackar, blir dagens projekt, hoppas jag...
Niklas Granath
Porsche911
Re: Startar inte
Det verkar vara batteriet som gett upp, ibland är det för enkelt.
Niklas Granath
Re: Startar inte
Det är ju skönt med enkla fel!
