Lämplig bensin/oktantal 2.2S
laxen911
Post by laxen911 »
Har en 2.2l S maskin med MFI i min bil. De av er som har liknande motorer (eller tror er veta iaf): har ni några tips/rek vad man ska tänka på vad gäller väl av bensin (oktantal)? Av det som idag brukar finnas tillgängligt hos de de större mackarna; vad väljer ni och varför? Hur viktigt är oktantalet, vad är det lägsta man bör köra med? Är just nu på bilsemester i Danmark och de har inget högre än 95 oktan! Blir lite orolig med tanke på att en 2.2S maskin har relativt högt komp?
Rikard L
912/6 -65 signalröd
petter
Re: Lämplig bensin/oktantal 2.2S
Post by petter »
98an har generellt mindre tillsatser medans 95orna lär ha lite olika tillsatser beroende på kedja
356A-57
356A-59 rosthög
356B-61
911-68T
914-71
laxen911 wrote:Är just nu på bilsemester i Danmark och de har inget högre än 95 oktan! Blir lite orolig med tanke på att en 2.2S maskin har relativt högt komp?
Kanske skulle det gå att ställa in en tidigare tändpunkt för att funka med 95 oktan? Annars har nog Shell bensin som funkar:
http://www.shell.dk/motorists/shell-fue ... power.html
laxen911
Post by laxen911 »
Tack för tipset Henrik ser ut enl hemsidan att V-power ska finnas !
Rikard L
912/6 -65 signalröd
Post by Sven »
Jag har övergav V-power när de sänkte oktantalet och blandade i alkohol för några år sedan.
Kör numera på circle k miles plus 98 oktan och blandar i Tripak. Funkar fint.
356A -59
Har skrivit det förr, men ALL bensin har etanol i sig idag. Bara för att man alltid tankar samma märke är inte samma sak som att man alltid tankar samma bensin. Det beror på vilken depå som förser det området med bensin.
Kör på 98, helst från en station med lite omsättning, resten är en gissningslek...
laxen911
Post by laxen911 »
Okej jag förstår resonemanget att välja 98 framför 95 oktan då den första i allmänhet har färre tillsatser. Men jag var främst intresserad av att förstå hur viktigt oktantalet som sådant är? Jag brukar tanka 98 Miles plus hos Circle K. Men om jag någon gång skulle behöva tanka 95 oktan, hur illa är det? Ingen risk för spikning hos en 2.2S maskin?
Rikard L
912/6 -65 signalröd
Du hör i allmänhet spikning. Segdra inte och ta inte ut höga effekter. Kör med ägg under högerfoten. Låt motorn gå lätt.
laxen911
Post by laxen911 »
peterc wrote:Du hör i allmänhet spikning. Segdra inte och ta inte ut höga effekter. Kör med ägg under högerfoten. Låt motorn gå lätt.
Ok tolkar ditt svar som att jag bör köra försiktigt och uppmärksamma ev spikningsljud om jag någon gång skulle tvingas tanka 95 oktan.
Rikard L
912/6 -65 signalröd
Jakesta
Post by Jakesta »
Hur högt komp har du? Jag har kört med 11,5 komp och lite racigare kammar på 95 oktan utan problem (dock ej porsche), så det borde gå bra på en S maskin också om man inte har allt för aggresiv tändkurva.
911 SC 3.0 -81
Poppe
Post by Poppe »
En 2,2 S bör ligga på 9,8:1 i kompressionsförhållande, ser ingen anledning till att oroa sig för spikningar med 95 oktan.
Undvik att ligga på hög växel och segdra från låga varv om du känner dig osäker, spikar det så bör du höra det.
:wink:
insw
Post by insw »
Var hittar man Tripak?
Post by Sven »
insw wrote:Var hittar man Tripak?
I Stockholm så är det Hansen Racing som är nån form av huvudleverantör.
Jag har hittat Tripak hos en del Autoexpertenbutiker bl a AR-bil på Studentbacken.
356A -59
