Racemotor och CO-nivå i besiktningen
9111974_Stockholm
Mitt motorbygge är i slutfasen och jag står och väljer mellan typ S-kammar och en uppsättning som är strået vassare. Har förgasarkonverterat med Weber 40 från CIS. Motorn är en 2.7a och har satt in högkompkolvar. Är det någon som har erfarenhet av att få igenom en förgasarmotor med aggressiv spec på besiktningen? Tänker då framför allt på CO-gränsen på 3.5%. Hur enkelt, och i vilken utsträckning, kan man justera Webrar för att hamna under gränsen? Vet ej vad motorn ligger på idag, men gissar att den oavsett kam kommer ligga över.
Tar dessutom gärna emot tips på veteranbilsvänliga besiktningsställen.
Tack på förhand!
Calle
Tack på förhand!
Calle
Re: Racemotor och CO-nivå i besiktningen
Jag har -74 och gränsen på co är 4.5%.
Thord
Thord
9111974_Stockholm
Förlåt, 4,5% är det så klart. Problemet kvarstår dock tyvärr eftersom det finns risk för att jag ligger över även 4,5.
Kan inte svara på just 911 men andra webermotorer med runt 300 graders kammar har aldrig varit några problem, speciellt inte med relativt små 40 förgasare.
911 SC 3.0 -81
9111974_Stockholm
Tack för det Jakesta! Skönt att höra. Det är någonstans där mina kammar kommer ligga och dessutom med oversizade ventiler. Men bra att det verkar hålla!
Jag har aldrig haft några problem med bilprovningen med min 911trots att den är lite piggare än original och den är utrustad med förgasare mm.
Varken problem med CO eller annat, se till att ha ordning på allt så är de snälla och hjälpsamma.
Det kan bli problem med kolväte (HC) med vassa kammar men det mäts inte på veteranbilar.
9111974_Stockholm
Toppen, tack!
Ingen lek med min 2.5ST MFI racemotor. Det krävdes 3 ombesiktningar, specialverktyg till pumpen och kunskap som bara en handfull klarar av här i landet. Skruva och räkna varv fram och så småningom tillbaka.
Med tanke på att antalet mil på landsväg antagligen aldrig överstiger 40mil på två år så känns det lite onödigt, eller?
Bernard Lohr
-65 356 SC Coupé (white)
-13 Audi S6 Avant
-71 Dodge Challenger R/T
-13 Audi S6 Avant
9111974_Stockholm
Kul att få din input Bernard. Har faktiskt undrat lite över hur du klarade din motor. Kämpigt låter det som och då har du ändå MFI, även om din är mer trimmad än min (tror jag). Vem fick du hjälp av för att till slut komma under gränsvärdet?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
En förgasarmotor är busenkel att justera ned så man klarar CO, du kopplar in en bredbandslambda och justerar mixskruvarna så CO hamnar under 4,5. En gång hade CO hoppat upp på 5,0 på bilprovningen fast jag hade justerat innan (olika mätare?) och besiktningsmannen sade att som tur är går det att justera i datorn och min bil gick igenom utan anmärkning9111974_Stockholm wrote:Kul att få din input Bernard. Har faktiskt undrat lite över hur du klarade din motor. Kämpigt låter det som och då har du ändå MFI, även om din är mer trimmad än min (tror jag). Vem fick du hjälp av för att till slut komma under gränsvärdet?
Tack på förhand!
Det är väldigt viktigt att tändningen är optimerad, man börjar alltid en förgasarinställning med att kontrollera att tändningen är rätt.. Här finns en hel del att hämta vad det gäller motorfunktion
Det här är en bra bredbandslambda (har två själv), du kan stoppa in sonden i avgasrör och sätta två små tvingar så den inte ramlar ut när du mäter och justerar.
http://www.mrtuning.se/p/universal/mata ... ljare.html
Att justera en förgasarmotor så den går bra över hela registret är dock allt annat än enkelt, det kräver mycket erfarenhet. Att ge sig på och justera en motor utan att ta hjälp av en bredbandslambda är inget jag rekommenderar, det kan ge motorskador..
Mina motorer har gått bäst lite fett, 0,8-0,9 lambda. Gamla raggartricket att få ner Co är väl K-sprit. Eller några liter E85 nu för tiden..
Helt rätt Rickard, skulle man inte få ner CO går det utmärkt att blanda i ~30% E85 (K-sprit och T-röd fungerar med) fast jag tycker att det är en nödlösning som man inte ska göra konsekvent varje gång man besiktigar.Rickard M wrote:Mina motorer har gått bäst lite fett, 0,8-0,9 lambda. Gamla raggartricket att få ner Co är väl K-sprit. Eller några liter E85 nu för tiden..
Bra att blanda i 0,2% tvåtaktsolja på motorer med mekanisk insprutning (MFI och CIS) både med E85 i tanken och utan.
Vilket lambdavärde man ska ha skiljer från motor till motor, AFR på 12,2 är optimalt vid höglast (sugmotor/bensin) men vad man ska ha på låglast måste man se från motor till motor och bestyckning. För fet blandning på låglast är inte roligt då det sotar och luktar. Det är inte lätt att få en förgasare att gå optimalt över hela registret, svårare på trimmad motor med höga varv.
Bifogar en tabell för Lambda vs AFR.
- Lambda-AF.jpg (27.93 KiB) Viewed 11206 times
Hur är det med alkylatbensin, typ Aspen?
Jag har "fuskat" en gång med min Opel -99 (som sedan visade sig ha en trasig avgasventil) då HC-värdet var för högt.
Kommer CO-värdet att minska också då bensinen brinner mycket renare eller är detta endast bränsleförhållandet jämte tillgänglig luftmängd?
Har en rätt så trimmad 3,2 i min ena bil som är svår att få igenom besiktningen just pga CO-halten
HC är oförbrända kolväten och där hjälper Aspen/alkylatbensin.MattiasB wrote:Hur är det med alkylatbensin, typ Aspen?
Jag är skeptisk till att CO sjunker med Aspen dock.
E85 fungerar väldigt bra för att sänka CO, ta inte mer än 30% bara, det kan räcka med 15% med beroende hur illa det är.
Bra tändning är viktigt..
