Jag har kört en hel del på Bridgestone RE002, visserligen på min preppade 924S2 men det är ju ändå en Porsche...
Mycket bra på gata, sportig känsla och behaglig ljudnivå.
Klarar ca 10 varv på Knutstorp innan de börjar överhetta och kännas hala. På Anderstorp gick det att köra hela 25 minuterspass utan överhettning. Godkänt för att vara ett gatdäck.
Bästa kompromissen just nu tycker jag att Federal 595 RS-R är. Kanske lite för modernt mönster men tål banåka riktigt bra och funkar dessutom helt ok på gatan.
Olidligt spännande.. Vilket däck kommer Rickard att välja?
Om du har bestämt dig för 195/60 15 tror jag att Bridgestone Potenza RE 002 är ditt bästa val (för gata)
Camskill har bra priser och gigantiskt urval av däck. (billig och snabb frakt) http://www.camskill.co.uk/m53b0s411p127 ... se%3A_71dB
Än en gång, funderar du på att köra på bana så rekommenderar jag dig att skaffa en uppsättning fälgar till och lägga R-däck på dem, det är inte kul eller bra att åka runt med R-däck på landsväg, kan vara direkt livsfarliga vid kallare och regnig väderlek.
En annan sak (som inte direkt har med däcken att göra) är att om bilen är för mycket sänkt bak så blir den svajjig med höga standarddäck.
-Jag höjde min -72a igen (efter att ha sänkt den för mycket bak), körde då på Vredestein sprint classic.
Jajamän, Potenza RE002 Ska premiärtestas imorgon, de sitter på redan men har inte hunnit rullat något än, men spontant känns det bättre redan, de gamla i löst tillstånd kändes som marshmallows att peta på sidan av.
Får du riktigt blodad tand på bankörning kan du komplettera med en uppsättning fälgar med R-däck senare, misstänker att du har något gammalt takräcke typ Artex eller Norema till bubbla? Det ska passa på 911 så kan du ha R-däcken där till och från banan, perfekt..
Bästa lösningen är nog att ställa däcken på högkant som på de vita bilen, skaffa en limknekt och dra den genom centrumhål och vinkla den uppåt så hålls däckraden ihop, dra sedan ett spännband genom och spänn fast
Skall beställa däck till trackday bilen. Har 7/8 x 15. Och Carrera 84 bred kaross.
!5" R däck är ju rätt låga, det man hittar är vanligtvis 205/50//225/50 från Toyo,PIrelli etc..
Utväxlingen på långresor borde bli rätt utmanade..
Kör med en 3,6 och en 915 från 1984 org utväxling.
Hur är det att köra med samma dimension runt om?
Michelin TB 15 finns som 18/60 (215), jag har sett att en del kör med det runt om när dom tävlar.
Det finns också ett 15/60 (170) man skulle kunna använda fram.
225/50-15 är ju bara drygt 5% kortare än original, inte höjer det varvet på långfärd störande mycket? Störst urval och lägst pris verkar ligga i just de 225/50 eller 205/50 du listar, eller kanske 205/55 fram. Kuhmo V70 verkar populära.
"Period correct" med högre sida och tidsmässigt mönster är ju en annan grej med en annan prislapp.
mikael wrote:225/50-15 är ju bara drygt 5% kortare än original, inte höjer det varvet på långfärd störande mycket? Störst urval och lägst pris verkar ligga i just de 225/50 eller 205/50 du listar, eller kanske 205/55 fram. Kuhmo V70 verkar populära.
Sant. Tydligen kunde man få sin 911á med 6/7 x 15 med 185/7 och 215/60 bak, eller som min med 7/8 x 15 med 205/55 och 225/50.
205/50 fram får gå, 3,5% skillnad eller 2cm.
"Perido correct" vore kul men priset är ju högre. Och jag har ingen aning om hur ett TB15 beters sig på bana, jämfört med ett mer modernt däck. Skulle gissa att det rör på sig mer.
Jag har TB5 på min bil och stommarna är stenhårda. Jag hade punktering på ett framdäck, hade knappt 0.5 bar i däcket och det syntes inte på däcket.
De känns inte "gungiga" och mjuka på bana, men de kräver ordentlig värmning för att bli greppiga, lite som gamla cup1, misstänker att gummiblandningen är liknande. TB15 har en annan gummiblandning, men stommarna är säkert samma,
MagnusW wrote:Jag har TB5 på min bil och stommarna är stenhårda. Jag hade punktering på ett framdäck, hade knappt 0.5 bar i däcket och det syntes inte på däcket.
Aha, tack!
Vad tror du om att köra 18/60 runt om med mina fälgar, vs att köra 15/60 fram?
Min targa (smal kaross) har jag länge kört med 205 runt om på 6+7". Sen breddade jag ett par 7or till 8" (nästan) och nu kör jag 205+225 på 7+8". Tyckte jag fick mycket bättre grep bak, ingen överraskning direkt, och bättre balans.
Frågan är om jag skulle bli snabbare om jag fick på 225 även fram? Antagligen, om jag anpassar körstilen och krängare mm.
Ovanstående gäller slalomkörning med vanliga standard däck och bana med R-däck.
Jag tror att du kan bli aningen snabbare med 18/60 runt om, men att du antagligen har bättre balans och mer lättkörd bil med 15+18.
Utseendemässigt ser det snyggt ut fram på RSn, nästan perfekt. Aningens bredare bak hade varit snyggt. Men nu kan man ju inte välja bredd fritt...
Haft liknande funderingar som du Jens. Sökt efter ett 15" R-däck med tidstypiskt utseende till min swb. Läste bla om Avon CR6ZZ och Michelin TB5 och TB15. TB5 låter bra men finns ej mindre än 225mm vilket blir för brett fram på en swb iaf. TB15 finns i 215 och ska även ha funnits i 170, men det påstås att denna storlek inte tillverkas längre? Sägs även att TB15 är ett mer utpräglat rally/regn däck med mjukare gummiblandning som slits väldig snabbt vid bankörning i torr väderlek? Någon annan som har erfarenhet av TB15 får gärna bekräfta/dementera detta? Hur som helst tror jag 215 däcket passar både 7 och 8 fälg (sett en bil som har 215 på 8" och det såg helt ok ut). 270 blir kanske lite stort på 8" fälg ?
Jag valde tillslut Toyo R888 (195/55R15 runt om) då priset är en tredjedel av däcken ovan och de finns i många olika storlekar.
MagnusW wrote:Om dimensionerna passar så är Toyo 888 svårt att gå fel med! Gillar det skarpt.
Håller med. Om det är trackday däck man är ute efter och inte är så bekymrad om klassiskt utseende är det ju upplagt för Toyo 888 eller Kuhmo V70 i 205+225 på 7+8x15. Bra och "billigt".
Jag tror jag tar en säsong på "vanliga" R däck för att sätta igång projektet. TB är coolt, men jag får ta det på framtida budgetar. Toyo har jag kört på, funkar bra. Men jag gillade Michelin Pilot Sport Cup1 bäst, nu finns ju inte det i 15" men Pirelli Tropheo R finns. Och dom har lite liknade karaktär sägs det. Nya Toyo 888R finns med.
Nåt av dom i 205/50//225/50 blir det.
Tack för feedback!
Nu har jag bara resten att ta tag i...chassi, stolar, inredning et.c...
Känns inte 225 på 7" fälg för brett? Speciellt för banåka? Finns inte Toyo i 205/55 om nu de få millimetrarna stör? Eller höj fronten ett par millimeter?
Kuriosa: Fuchs 7+8 15" fanns som tillval på Carrera 3.0 och Turbo med de då nya Pirelli P7 i 50-profil, alltså 205/50 fram och 225/50 bak. Bilarna hade då en annan hastighetsmätare kalibrerad till de lägre hjulen.
