Någon som har koll på vart man kan få tag i "klassisk" tygomspunnen bensinslang i vårt avlånga land?
Innre mått: 10mm
Behov: 1m
Hittad andra mått, men inte denna
Skall sitta en snutt i min 914-6:a
Är du säker på att det skall vara 10mm? Då jag kikar i PET ser jag att bensinslangen till min 911 har reservdelsnummer N0203591 och googlar man på den så har den 9mm innerdiameter.
Då jag kikar i PET för 914 verkar bensinslangen ha reservdelsnummer 99918003050 med innerdiameter 7mm, men din motor kanske inte skall ha orginal-dimension på bränsleslang?
Kontrollera om det verkligen ska vara 10 mmm, Porsche Classic har en nyttig pdf-fil där det står vad det skall vara beroende på var den sitter. Skulle tro att det är en 9 mm eller 7 mm som du behöver..
Är för en 914-6.
Men mätt på gammal slang, så visst kan det vara en i 9mm.
Är två olika storlekar på slangarna till/från bensintank till pumpen. (7mm är den ena)
Får dubbel kolla det!
Tack för era inlägg
