Jag har ett litet problem som gör mig en smula nervös... När jag slirar på kopplingen, kring 1000 till 1200 rpm så skorrar det ganska rejält i kopplingen. Nu behövs det ju inte så ofta, men t ex i motlut så kan det behövas, och jag har fått motorstopp i rampen upp från garaget och då lät det rejält.
Nu är frågan om det är någon som vet vad det kan vara? Jag vill ju gärna undvika att byta hela kopplingen om det går, och lördags så hörde jag att det kanske var urtrampningslagret. Vad tror ni?
-ALF
Skorrande koppling
Åhå... Då är det kanske läge att se till att byta det under vintern... Skulle vara mögligt om det gav sig i rampen på väg upp från garaget. Särskilt som att rampen svänger 90 grader till höger på väg upp och det är inte festligt att försöka backa ner
Nytt kostar 2k från vår sponsor, men frågan är hur attan man ska byta det? Jag har ju knackigt med garage. Någon som har ett bra garage att låna ut en eftermiddag och som gjort det tidigare?
-ALF
-ALF
Men när den pajar stannar den i uppsläppt läge, dvs. det gâr inte att trampa ur (inte kul heller, men du kommer upp i vartfall)!
Hör dock med en "riktig" expert, han borde kunna lyssna sig till ett dâligt lager pâ 20 meters hâll, innan du river isär bilen.....
