Byta bakre hjullager
JMB
Post by JMB »
Jag kunde inte hitta en tråd om hur man byter hjullager bak utan att använda en press eller specialverktyg, så jag lägger upp en bild på hur jag gjorde. Med hjälp av lite försiktig värme så släppte lagerbanan, sen kom den sakta ut lugnt och fint. Delarna kostade ca 120kr på Biltema
Johan
dra ut bakre hjullager.JPG (464.44 KiB) Viewed 10904 times
Re: Byta bakre hjullager
Gjorde något liknande förra året när jag bytte mitt på plats i bilen.
JMB
Post by JMB »
Ja, det hade faktiskt varit lättare att göra det med bärarmen på bilen.
Som ni ser är stolpskon inte riktigt stark nog. Ska man använda den mycket bör den förstärkas med en "överliggare".
Delarna jag använde;
Stolpsko
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Montering ... 000023695/
M16 gängstång
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000017295/
M16 Mutter
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000017875/
50x50x3mm bricka med 17mm hål
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000018100/
Post by peterc »
Jag har svarvat till en dorn och kört med slägga inifrån med bärarmen i bilen. Det var i och för sig stålbärarm men det spelar väl ingen roll. Behövde inte värma. Blev dock många kulor att plocka på golvet. :?
Einar Irgens
Post by Einar Irgens »
Dette må gjøres på min bil om ikke lenge. Tusen takk for bilder og beskrivelse :!:
Einar Irgens
1973 911E targa
OttoH
Post by OttoH »
JMB wrote: ↑Thu Jul 02, 2015 7:57 am Hej
Johan
Hej! Räckte det med en 5x5 bricka bakom lagret för att få ut det eller hade du en cirkulär bricka där? Tänkte ge mig på detta nästa helg på en -79 SC, planen var att ha kvar bärarmen på bilen.
Med vänlig hälsning,
Wille
911S -75
911 SC -79
944 Turbo -87
Nästa steg: Det handlar väl sen om att hålla koll på om det är ytter eller inner ringen som man ska belasta vid montage av ett lager.
bastompa63
Post by bastompa63 »
Tack för tipset och bild.
Har själv funderat på ett liknande sätt för att byta främre länkarmsbussningar. Har ingen hydraulpress i garaget.
Mvh Thomas
JMB
Post by JMB »
OttoH wrote: ↑Sun Aug 21, 2022 12:36 pm
Johan
Wille
Jag vill minnas det räckte men det var ett tag sedan
