NYA FORUMET INFO
Re: NYA FORUMET INFO
Märkligt, även jag kör just precis firefox 36.0.4 fast under Linux.
Är det bara länkar till youtube som inte fungerar? Funkar http://poolhem.se ?
Det finns två sätt att lägga in länkar på forumet, antingen skriver man bara in URL (så gjorde jag ovan) eller så använder man URL-knappen (så gör jag nedan)
http://poolhem.se
Är det någon av dessa två länkar som fungerar?
http://poolhem.se
Båda funkar utmärkt i Safari.
Bernard Lohr
-65 356 SC Coupé (white)
-13 Audi S6 Avant
-71 Dodge Challenger R/T
-13 Audi S6 Avant
Så då har jag lyckats producera länkar som fungerar på bägge sätten, men i mitt tidigare inlägg fungerar inte youtube-länken. Jag noterar nu att youtube-länken använder https i stället för http. Hur blir det med dessa länkar, fungerar någon av dem?
https://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
Om jag själv följer http-länken till youtube verkar youtube göra en redirect till https. Hitta.se däremot fungerar med både okrypterad http som krypterad https, funkar någon av nedanstående länkar?
https://www.hitta.se/
http://www.hitta.se/
Hej! Är det fortfarande ett problem med länkarna?
Nedan information är från one.com, vi uppdaterades till PHP 5.6 den 1/4, det var därför vi bytte forum då det gamla ej funkar med PHP 5.6.
Se till att åtgärda problem innan 31 mars 2015
Om du upplever några problem med uppdateringen till version 5.6, se till att åtgärda dessa innan 31 mars 2015. Fram till detta datum kan du nedgradera tillfälligt för att åtgärda eventuella problem.
Få mer information om uppdatering av PHP
http://www.one.com/sv/support/faq/vad-s ... ing-av-php
Eric
911E Targa -72
911T Coupé -69 "Såld"
911T Targa -70 "Såld"
911E Targa -72
Tyvärr måste jag meddela att länkarna fortfarande inte fungerar på Mac (Osx 10.7.5) varken i Safari eller Firefox.
Tex Olaheds Stolar under säljes.
Bernard Lohr
-13 Audi S6 Avant
-13 Audi S6 Avant
Hur är det med mina test-länkar till youtube och hitta.se då, fungerar några av dem?Bernard wrote:Tyvärr måste jag meddela att länkarna fortfarande inte fungerar på Mac (Osx 10.7.5) varken i Safari eller Firefox.
Kan du ta fram html-källkoden och jämföra html-koden för någon länk som fungerar och någon länk som inte fungerar? I Firefox högerklickar man och väljer "View Page Source" i menyn som kommer fram. I det nya fönstret blir det sedan en väldig massa html-kod, där får man leta sig fram till just den aktuella länken för att jämföra enbart relevanta delar.
Då jag kikar på källkoden till länkarna ser jag följande...Bernard wrote:Tyvärr måste jag meddela att länkarna fortfarande inte fungerar på Mac (Osx 10.7.5) varken i Safari eller Firefox.
Länken som inte fungerar för dig:
Code: Select all
<a class="postlink" href="http://m.blocket.se/stockholm/Porsche_911_Stolar_saten_59523709.htm">http://m.blocket.se/stockholm/Porsche_9 ... 523709.htm</a>Code: Select all
<a class="postlink" href="http://poolhem.se">http://poolhem.se</a>m v h Henrik
Ett enkelt sätt för oss Mac-användare är att högerklicka på länken och öppna i et nytt fönster. Fungerar varje gång.
356A -59
Carrera -84
Carrera -84
Det enda jag ser är att den icke fungerande länken pekar mot en mobilanpassad sida medan den fungerande pekar mot en "vanlig" sida...henca wrote:Då jag kikar på källkoden till länkarna ser jag följande...Bernard wrote:Tyvärr måste jag meddela att länkarna fortfarande inte fungerar på Mac (Osx 10.7.5) varken i Safari eller Firefox.
Länken som inte fungerar för dig:Min exempel-länk som du tidigare skrev fungerade för dig:Code: Select all
<a class="postlink" href="http://m.blocket.se/stockholm/Porsche_911_Stolar_saten_59523709.htm">http://m.blocket.se/stockholm/Porsche_9 ... 523709.htm</a>Jag ser ingen skillnad i dessa koder som skulle kunna förklara varför inte blocket-länken funkar när min länk fungerar. Ser källkoden med html likadan ut hos dig?Code: Select all
Jag älskar förbättringar inom datorvärlden. Det är väl av samma skäl som jag älskar gamla Porschar?
