Vinjettbild?
Vinjettbild?
Vad är det för årsmodell på vinjettbilden?
Svårt att se dörrhandtagen. Är det 69?
Re: Vinjettbild?
Hej igen
Var det en svår fråga eller var den bara onödig?
Såg också att några av bilarna hade endast en rund spegel. Någon som vet när man hade det och på vilka marknader?
- tomas 911 67
Re: Vinjettbild?
Inte alls onödig
Troligtvis 69
Den röda coupen 68?
Ovanligt med en soft Window på 69an
Jag tycker att vi bestämmer 69 om ingen annan
säger något.
Och så va det med det.
Troligtvis 69
Den röda coupen 68?
säger något.
911sTarga-66,912coupe-69
- tomas 911 67
Re: Vinjettbild?
Sticker ut hakan och säger att alla kort hjulbas = 1 spegel
Som standard.
När kom flagg modellen på backspegel
typ 70/71
Kanske då det blev 2 som standard??
Som standard.
typ 70/71
Re: Vinjettbild?
Gällande spegel så vill jag minnas jag läst att det var alltid på båda dörrarna på svensksålda men inte på de som såldes i andra länder.
911T 2.4 1972 Aubergine
Re: Vinjettbild?
Tror fortfarande det är 69, kolla skärmarna!
Möjligen den röda är en 68 och de har ställt den längst bak av det skälet.
- tomas 911 67
Re: Vinjettbild?
Såg att torkarna hägde ner på höger sida
Där av 68 tänkte jag om den röda.
Men vissa av dom tidiga Targa 67 hadde vänster
hängt som 69.
hängt som 69.
Re: Vinjettbild?
Den röda har 69- skärmar runtom dvs. ingen -68 sett till detta. Noterar att den har torkarna på "gamla" sidan dock.
- tomas 911 67
- tomas 911 67
- tomas 911 67
Re: Vinjettbild?
Den röde är inte en -68, syns på skärmar och för all del gallren i framskärmarna. Parkeringsläget är som på 67 1/2 för torkarna. Men den kan ju stoppas var som helst. Vill ha det till att det är rostfria, blanka, torskarnas när parkeringsläget är som på bilden.
Underligt nog har den orange inga nackstöd.
Den vite, det fanns både hård och soft ruta parallellt men inte så länge.
Innerspegeln i silverblankt försvann mellan 67/68. Mitt i modellåret ungefär.
De första speglarna utvändigt är samma som 356. Den senare durant har samma fot, men något större diameter. Vidare är kanten i bilens längsled större, en dryg cm. Standard med två speglar beror på marknad och det lagkraven kom sent i Tyskland, slutet av 70 kanske rent av början på 80 talet.
Handtagen varierar ganska kraftigt de första åren, knappen finns som konvex eller konkav, efter 66 är handtaget mer kupat. Säkerhetshandtaget kommer till 68. Handtagen är inte utbytbara mellan h och v sida. Men cylindrarna är det. Senare blir det tvärs om. Cylindrar skiljer om det är bil med eller utan rattlås.
70 och 71 har en dekal i bakrutan med en motor och 2,2 .
Pressbilder går det aldrig att dra några växlar på, de kan vara byggda hur som helst.
Re: Vinjettbild?
Någonstans i min broschyr samling har jag broschyren med denna bild och jag har för mig att det är en broschyr för modellåret 69-70, så bilden bör ju vara tagen 68-69 nångång.
Jag misstänker att dåtidens nybilsköpare va mindre detaljnördiga än medlemmarna på denna sidan
När det gäller backspeglar så övergick man från runda till rektangulära under 1973.
____________________
Porsche 911T targa 1971
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Lotus Europa Twincam Special (under renovering)
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
Re: Vinjettbild?
Lite tvivlande. Tror 72or hade fyrkantig liten spegel på vänster sida. (I Sverige dock två runda)Cargasm wrote: När det gäller backspeglar så övergick man från runda till rektangulära under 1973.
Visst är det tur att vi är nördiga här?
Re: Vinjettbild?
Det är troligtvis bilar för modellår 1969 som presenteras. Men som sagt, broschyrbilder är sällan helt adekvata i renoveringsammanhang. Det är alltid nåt som skiljer mot serietillverkade.
